970 производство 2010>>2016 (L) PDCC_970_Датчик давления передней оси, гнездо 2, обрыв, электропитание / сигнал(000112)
07.03.2023, 03:44   #1
Taycan
Аватар для Taycan
Диагностическая информация и проверки (начальная страница) - датчик давления
Код неиспр. >имеется< только при работающем двигателе или во время движения.
В случае неисправности необходимо проверить, >имеется< ли неисправность постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, выполнить условия для диагностики и заново считать содержимое памяти неисправностей.
• Двигатель работает
Проявления неисправности
• Не функционирует
• Короткое замыкание на плюс/массу или обрыв в проводе
• Блок клапанов неисправен
• Блок управления PDCC неисправен
• Давление за пределами действит. диап.
гнездо, давление, обрыв, передний, сигнал
[92A] 000242 Датчик уровня автомобиля ЗП, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 22:29
[92A] 00023C Датчик уровня автомобиля ЗЛ, электропитание, сигнал, обрыв, КЗ на плюс Владимир Маркин Ходовая и подвеска 4 01.07.2022 21:57
[9YB] P204B00 Датчик давления восстановителя, недостоверный сигнал (0025BA) Владимир Маркин Система питания 2 23.02.2022 17:20
[971] B107314 Сигнал удара, обрыв цепи/короткое замыкание на массу Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.05.2020 14:59
[92A] B101713 Датчик давления боковой ПБ водителя, обрыв Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 26.11.2019 15:26
