970 производство 2010>>2016 (L) Ошибка U0418 Panamera Turbo (970430)
15.02.2023, 19:30   #1
Nik Kas
Добрый день, помогите понять, что за ошибка по коробке U0418. Горит активным, не стирается
ВИН WP0ZZZ97ZDL080219
Предыстория: завел авто, выпали ошибки по всем блокам. Мотор троил, коробка тупила как-будто в аварийном режиме ехала.
Заглушил. Постояла пару часов.
После этого машина нормально поехала, но остался чек (неисправность системы управления двигателем)
Пивисом почитали, скрины прикрепляю по тем ошибкам, которые не стираются.
Может ли ошибка по пропускам не давать стереть ошибку по коробке?
Свечи не менялись наверное тысяч 60. грешу на них
Еще добавлю, что возможно аккум уставший. При выключенном двигателе мультимедиа работает очень недолго и потом пишет, что напряжение не хватает
ID:	63931   Нажмите на изображение для увеличения
15.02.2023, 19:42   #2
Nik Kas
Сейчас еще вычитал, что ошибка по коробке не может быть стерта при работающем двигателе. Мы читали ошибки на заведенной(
может в этом проблема
16.02.2023, 12:35   #3
Сообщение от Nik Kas Посмотреть сообщение
WP0ZZZ97ZDL080219
Нужно проверить катушки зажигания и свечи. Заменить неисправные компоненты.
https://forum.cayservice.ru/showthre...057#post158057
Да
Катушки старого образца нужно заменить на нового образца, по всем цилиндрам. Свечи зажигания как правило так себя не ведут
Магнитола пишет что на включенном зажигании в целях безопасности разряда АКБ работа магнитолы будет ограниченное время.
зажигание, может, ошибка
[970] Ошибка satka Ходовая и подвеска 8 26.01.2020 11:39
[9PA1] Ошибка DME на 957 Mr.G Вопросы специалистам 9 11.12.2017 23:21
[9PA1] Ошибка Р2015 Виктор999 Двигатель 7 12.09.2016 11:00
[92A] Ошибка Jun86 Вопросы специалистам 1 14.01.2016 18:20
