Tjoma777
	Владимир, добрый день!
Tjoma777
	Поясните, пожалуйста, как связано обновление ПО PASM с устранением проблемы появления ошибок по пневме?
 При отрицательной температуре возникает повышенное трение внутри клапанов компрессора пневмоподвески.
Из-за этого силы максимального управляющего тока может не хватить на переключение клапанов. В результате на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение, а система Porsche Active Suspension Management (PASM) временно выходит из строя.
Решение проблемы путем перепрограммирования блока управления PASM с помощью тестера PIWIS и установленного актуального проверочного ПО
Tjoma777
	При обновлении меняются какие-то параметры, ток например, что не даёт сразу выбивать пред?
 Это уже другое. Когда выходить из строя предохранитель, нужно разбираться с самим компрессором пневмоподвески уже
Tjoma777
	Может подскажете последнюю версию этого обновления, а то у нас такой дилер
 Нужно считать через PIWIS какой набор данных сейчас установлен
Программируемый в рамках данного мероприятия набор данных (номер запчасти Porsche):
• 7P0907553AH
• 7P0907553AJ
• 7P0907553AK
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. После программирования блока управления этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные выше номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
