92A производство 2011>>2018 (K;L) Опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета PORSCHE CAYENNE 958
14.02.2023, 16:48   #51
lamerGTS
Это сервисные функции. Допустим для сход-развал
Они отключаются при выходе из диагностики? Если ими случайно воспользовались?
Добавлено через 4 минуты
Меняется и регулируется давление в системе из-за изменения веса автомобиля[/QUOTE]
Это нормально или что-то с системой?
14.02.2023, 18:44   #52
Сообщение от lamerGTS Посмотреть сообщение
Так и должно быть
09.03.2023, 01:23   #53
BUMERANG
Здравствуйте, подскажите плз в каких случаях возникает ошибка при попытке откалибровать пневму ? Я так понимаю в случаях, когда есть проблема в датчиках высоты положения кузова либо есть физическая утечка давления (в связи с этим меняется давление в каком-либо элементе пневмы и она не может корректно произвести калибровку).
Авто - каен 958 , пробовал ODIS (под профилем туарега) + Васей
Пивисом еще не пробовал это сделать, все руки не доходят
09.03.2023, 17:33   #54
Сообщение от BUMERANG Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Попробуйте. В любом случае сделаете корректней процедуру через PIWIS и увидите на что будет жаловаться система если не пройдет калибровка
05.05.2023, 01:46   #55
mario teixa
Можно ли делать калибровку подвески только на Акк Батареи автомобиля без подключения внешнего зарядного устройства на 40А?
05.05.2023, 10:33   #56
Сообщение от mario teixa Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...B5%D1%82%D0%B0
08.05.2023, 19:13   #57
mario teixa
Во время наполнения подвески (машина висит с отключенной подвеской, компрессор начинает шуметь, стойки двигаются)на Autel выходит ошибка потеряна связь с модулем управления, выключите и включите зажигание. И так по кругу.
Если машину поставить на колеса, наполнить балон азотом без процедуры и попробовать провести калибровку, то после сохранения параметров высоты и перезапуска автомобиля передние стойки поднимаются до нужного уровня потом опускаются и так несколько раз пока азот в балоне не заканчивается.
Все началось с того, что на шиномонтаже машину подняли и не выключили подвеску.
24.01.2024, 09:05   #58
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Это означает что при низкой температуре возникает повышенное трение внутри клапанов компрессора пневмоподвески. Из-за этого силы максимального управляющего тока может не хватить на переключение клапанов. В результате на комбинации приборов появляется предупредительное сообщение, а система Porsche Active Suspension Management (PASM) временно выходит из строя.
Владимир, добрый день!
Поясните, пожалуйста, как связано обновление ПО PASM с устранением проблемы появления ошибок по пневме? При обновлении меняются какие-то параметры, ток например, что не даёт сразу выбивать пред? Может подскажете последнюю версию этого обновления, а то у нас такой дилер, которому надо всё рассказать и показать, сами не хотят разбираться (WP1ZZZ92ZELA36598).
24.01.2024, 22:37   #59
Сообщение от Tjoma777 Посмотреть сообщение
При отрицательной температуре возникает повышенное трение внутри клапанов компрессора пневмоподвески.
Решение проблемы путем перепрограммирования блока управления PASM с помощью тестера PIWIS и установленного актуального проверочного ПО
Это уже другое. Когда выходить из строя предохранитель, нужно разбираться с самим компрессором пневмоподвески уже
Нужно считать через PIWIS какой набор данных сейчас установлен
Программируемый в рамках данного мероприятия набор данных (номер запчасти Porsche):
• 7P0907553AH
• 7P0907553AJ
• 7P0907553AK
Номер запчасти Porsche установленного набора данных зависит от конкретного автомобиля. После программирования блока управления этот номер можно считать из блока управления PASM с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
Приведенные выше номера запчастей Porsche соответствуют текущей версии данных.
24.01.2024, 23:05   #60
Tjoma777
Аватар для Tjoma777
Это уже другое. Когда выходить из строя предохранитель, нужно разбираться с самим компрессором пневмоподвески уже.
Когда на улице теплее, чем -15С - всё в порядке, если температура опускается ниже - получаю красное предупреждение, в следствии выгорания преда.
автомобиль, воздух, дорожный, задний, замена, клапан, левый, может, наполнение, обновление, опускание, передний, переключать, пневмобаллон, пневмоподвеска, пневмопружина, подъем, постоянный, правый, регулирование, сгореть, система, утечка
[92A] Электрические системы 92A (E2) Владимир Маркин Электрооборудование 1 28.05.2025 14:03
[92A] Поиск неисправностей системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 7 09.03.2023 17:35
Автомобиль стоит неровно - Неисправность системы регулирования дорожного просвета Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 06.01.2015 20:07
Деревья приравняют к участникам дорожного движения Владимир Маркин Болталка 4 05.04.2011 00:51
Правила дорожного движения по-московски Rhein Юмор 50 21.07.2010 02:21
