95B производство 2014>>2018 (L) Фазы газораспределения распредвалов Macan (95BAG1)
02.02.2023, 16:13   #1
Проверить фазы газораспределения распредвалов.
С помощью калибра измерьте расстояние -1- между кромкой -стрелка A- и меткой на распредвале выпускных клапанов -стрелки B- .
При этом следить за тем, чтобы измерение выполнялось параллельно цепи ГРМ во избежание недостоверных показаний.
Сравнить измеренное значение с номинальным.
Контрольное значение (минимум) 74 mm
Контрольное значение (максимум) 77 mm
Если измеренное значение входит в пределы номинального значения: измерить расстояние -1- . В противном случае: отрегулировать фазы газораспределения распредвалов.
С помощью калибра измерьте расстояние -2- между меткой на распредвале выпускных клапанов -стрелка B- и меткой на распредвале впускных клапанов -стрелка C- .
Контрольное значение (минимум) 124 mm
Контрольное значение (максимум) 127 mm
Если измеренное значение входит в пределы номинального значения: Фазы газораспределения в норме. Снять индикатор часового типа и специнструмент.
Если измеренное значение не входит в пределы номинального значения: отрегулировать фазы газораспределения распредвалов.
Название: Фазы газораспределения распределительных валов.jpg
macan, газораспределение, значение, измерить, распредвалов, фаза
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) Владимир Маркин Двигатель 140 03.07.2025 09:28
[92A] Фазы газораспределения Eriks Двигатель 12 13.08.2019 14:41
[9PA] Фазы газораспределения на моторах V8 (4.5) игорек 1985 Вопросы специалистам 16 19.02.2016 20:06
