Добрый вечер! Приобрел Порше Кайен третьего поколения версии S 2019 года с пробегом 58000 км. Через месяц владения, при движении по городу( температура на улице была -9 градусов) резко включился вентилятор охлаждения. при чем температура ОЖ была в норме 90-91 градус, масла 82-84. Приехал домой, заглушил мотор, но вентилятор охлаждения продолжал работать. На следующий день при запуске двигателя, сразу сработал вентилятор охлаждения, причем шумит достаточно громко, работу двигателя не слышно. При движении около 15 минут, температура ОЖ как остановилась на 74-75 градусах и выше не поднималась, температура моторного масла выше 50 градусов не поднималась. На второй день, ситуация не изменилась, только еще загорелся желтый значок check engine. Уровень ОЖ и масла в норме, двигатель работает ровно, динамика не изменилась, бензин залит 100 на проверенной заправке. С чем может быть связана проблема?
