95B производство 2014>>2018 (L) Ошибка жалюзи Porsche Macan (95BAA1)
19.01.2023, 19:47   #1
machin
Здравствуйте, выдает ошибку по жалюзи, P05A000 ИЛИ З05A300
Также когда хочу акитивировать или адаптировать выдает ошибку кто может подсказать в чем проблема? Спасибо
ID:	63048   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63049   Нажмите на изображение для увеличения
20.01.2023, 12:24   #2
Сообщение от machin Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Что проверено?
Еще рано адаптировать. Нужно разобраться что произошло
20.01.2023, 15:43   #3
machin
авто было в ДТП пластик чуть сломался)) запаяли поставил на место и выдает такую ошибку. жалюзи двигали по 100 раз вверх вниз,
20.01.2023, 22:27   #4
P05A000
https://forum.cayservice.ru/showthre...355#post157355
21.01.2023, 01:27   #5
machin
да, я видел но нет никаких неисправностей все работает, но ошибку такую выдает : (
при адаптации Отключает по соображением безопасности
Добавлено через 2 минуты
21.01.2023, 14:49   #6
условия все выполнены для адаптации?
21.01.2023, 22:00   #7
machin
да, все по инструкции пивиса
22.01.2023, 17:25   #8
Адаптация заслонок охлаждающего воздуха:
Выполнить адаптацию заслонок охлаждающего воздуха с помощью 9818 - тестера PIWIS II .
Обзор -> DME -> Исполнительные элементы / проверки -> Исполнительные элементы F12
Жалюзи радиатора F12
Запустить адаптацию жалюзи радиатора с помощью клавиши F8 .
Адаптация длится 30 секунд.
Адаптация завершена.
Если происходит ошибка, либо тяжелый ход заслонок охлаждающего воздуха или дефект самого сервопривода
10.02.2023, 08:16   #9
sergey_lesli_11
По заслонкам вопрос, хотим почистить радиатор, но не можем открыть заслонки, как их можно открыть?
10.02.2023, 08:20   #10
sergey_lesli_11
Картинки приложил
Название: WhatsApp Image 2023-02-09 at 18.18.01.jpg
attachment, macan, porsche, адаптация, воздух, жалюзи, заслонка, нужный, открыть, охлаждать, ошибка, радиатор
[95B] Macan S (95BAB1) Ошибка 0C67 Rifkarifka Электрооборудование 9 15.05.2024 10:42
[95B] Ошибка С1114F0. LCA . Macan 2016 года. Macan Turbo (95BAF1) Belauto Электрооборудование 6 10.12.2022 20:02
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[95B] Ошибка Р174С00 АКПП MACAN Muki Трансмиссия, АКПП, МКПП 12 03.03.2018 19:27
[9PA1] Жалюзи переднего бампера 957 3.6 Mr.G Кузов 11 09.02.2018 10:11
