			Действительно для: Macan, начиная с 2014 модельного года
 Блок управления EPS
 На иллюстрации ниже на примере Macan показан блок управления EPS с соответствующими разъемами.
 В зависимости от всех входных данных блок управления определяет смещение фаз и уровень напряжения питания обмоток статора приводного двигателя . Результирующий ток в статоре определяет крутящий момент электродвигателя и, таким образом, поддерживающий момент поворота рулевого колеса. Эти привязки сохраняются в блоке управления в форме параметрических характеристик . Выходные каскады , необходимые для управления приводным двигателем, интегрированы в блок управления. Контакт между приводным двигателем и датчиком положения ротора является внутренним.
 1	Питание клеммы 30, клеммы 31
 2	Питание сигнала на клемме 15, шина CAN
 3	Датчик момента поворота рулевого колеса
 Миниатюры:   |
