9PA производство 2003>>2006 (L) Повышенное давление бензонасосов
18.01.2023, 13:39   #11
Сообщение от chudoparen Посмотреть сообщение
p0300
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0300
0301
https://forum.cayservice.ru/showthre...ighlight=P0301
0303
https://forum.cayservice.ru/showthre...286#post157286
20.01.2023, 16:04   #12
chudoparen
На клапане написано 5.5 бар нормально для кайена 955 турбо?
20.01.2023, 16:14   #13
makima
нет
4.0 должен быть
20.01.2023, 22:31   #14
Заменить правый фланец с регулятором давления топлива. Подбирать под VIN и только от 955 устанавливать!
Название: Топливная система.jpg
21.01.2023, 10:58   #15
chudoparen
Заменили на 4.2 бара. И катушка не работает 1цилиндр. Ошибок не было, двумя сканерами читали, а машина будто троила. Потом внезапно вылезли ошибки по пропускам, почему раньше ошибок не было не понятно. И аккумулятор новый 110а, сел за эту ночь
22.01.2023, 15:39   #16
Stanislav porsche
Я же говорю, он вчера ещё идеально работал, движок после капиталки, внутри всё новое 1л масла съел на 3000км. Турбины менял на идеальные с распилов.
Выехал на ракете, а остановился трясёт его. Разве цепь могла перескочить, или задиры появились внезапно
Вечером не ездил, завёл появились ошибки p0300, 0301удалил опять появились и 0303 появилась.
Пропуски в цилиндрах, но она просто стояла
Давление в рампе до 6 бар при оборотах
Добрый день. После капиталки 1литр на 3000км масла? Цилиндры смотрели?
Расход не большеват??
22.01.2023, 17:32   #17
Остальные проверить тоже нужно. Если старого образца, заменить на нового
Возможно есть изменение ПО блока управления двигателя. В блоке фактических измеряемых величин нужно проверять пропуски, если машина троит
Проверить ток утечки АКБ и устранить источник повышенного тока покоя
23.01.2023, 19:52   #18
chudoparen
Сообщение от Stanislav porsche Посмотреть сообщение
На 955 турбо, на сколько я в курсе, по документации до 1 л на 1000км
Добавлено через 6 минут
[QUOTE=Владимир Маркин;157395]Остальные проверить тоже нужно. Если старого образца, заменить на нового
Проверить ток утечки АКБ и устранить источник повышенного тока покоя[/QUOTEQUOTE
Фланец с клапаном поменяли на 4 бара. Не едет совмем, чихает будто мало бенза.
На днях поставлю обратно тот что стоял клапан на 5.5 бар. С ним машина летала, вот его номер a2c53188822
Катушку поменяли троить перестал. Вопрос.. Почему ошибки по катушке не было пару дней, потом на табло чек загорелся и диагностироваться стала ошибка. До этого троила, но не читалась ни чем
cayservice, forum, highlight, https, showthread, бензонасос, блок, было, давление, нужный, ошибка, повышенный, проверить, регулятор
[92A] Ошибка генератора. Повышенное напряжение. Cayenne Tiptronic (92AAG1) dbnfkbr27 Вопросы специалистам 4 21.08.2021 13:05
[9PA] Работа бензонасосов на кайене V6 3.2 Семён К1 Система питания 4 30.07.2021 02:20
[9PA1] Работа бензонасосов ОлегРутенович Система питания 4 22.03.2020 10:11
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
