9PA производство 2003>>2006 (L) Работа бензонасосов на кайене V6 3.2
24.07.2021, 01:44   #1
Семён К1
Поршеводы бывалые успокойте меня)
Не пойму как работают бензонасосы(как должны работать)
Купил машину недавно(кайен 3.2 2004 год,серенький),бывало такое что на ходу заглох,поменял предохранитель сгоревший на 10А и поехал,поставил туда 15А,ездил так нормально 2 месяца и случайно заглянул в коробку с предами и увидел что 14 предохранитель оплавился и стёк...теперь выковыривать....но не сгорел,просто с перегревом работал .В чём причина?
Такое чувство что какой то из насосоа не работает потому что на 14 прдохранителе заводится а на 13 нет....хотя где то читал что они оба при заводке должны работать.
По нейтреле не возможно газовать выше 4т.оборотов...хотя раньше (после того как я движок помыл и просушил свечные колодцы) чётко помню что проверял работу катушек- крутил обороты до 7т. на нейтралке! НА ходу всё отлично.набирает скорость хорошо и обороты до максимума набирает....в чём может быть дело?
24.07.2021, 16:18   #2
Сообщение от Семён К1 Посмотреть сообщение
Много раз уже обсуждали на форуме. Через поиск форума можно найти
Возможно из-за некачественного предохранителя или места контакта
Так и должно быть
Не придумывайте
25.07.2021, 00:43   #3
Семён К1
смысл мне придумывать? Газовал до 7 на месте когда ещё даже проблемами с бензонасосами и не пахло-просто после покупки движок помыл и он начал троить,всё продул хорошенько и дал копоти до отсечки-резво и живо до максимума крутил-если бы он тогда до 4х крутил я бы на это обратил внимание и начал копать в эту сторону....но тогда было стандартное поведение при прогазовке.ТОлько потом через время кода началась канитель с предохранителем и отсутствием давления в рампе я вычитал что на холостых он больше 4-х не выдаст..
Но если в это нет веры-ок,я не настаиваю) .Из тем вычитанных тут и на другом форуме понял что в начале они оба должны качать ,то есть 13 и 14 ым предохранителем можно проверить работоспособность каждого по отдельности насоса-это так?
26.07.2021, 22:34   #4
Для того, чтобы защитить компоненты гидротрансформатора от чрезмерных центробежных нагрузок при неподвижном состоянии автомобиля, частота вращения двигателя в положениях P и N рычага селектора КП ограничена на 4000 об/мин.
Принудительно включать каждый топливный насос и смотреть что показывает манометр. Топливными насосами управляют самостоятельные реле, вместо них и ставите перемычку для принудительного включения питания на нужный топливный насос.
Во вложении процедура по подключению манометра для замера давления топлива
Тип файла: pdf Проверка давления топлива V6 3.2.pdf (904.4 Кб, 172 просмотров)
30.07.2021, 02:20   #5
Семён К1
а может я на холостых на нейтралке подъезжая к дому давал мотору копоти до 7 оборотов...ну реально помню что видел !А по инструкции картинкам непонятно почему там проток организовывать? Я такой сложный манометр городить не хочу-может по простому манометр в реальном времени на рампу в нипель воткнуть и на заведённом будет видно сколько актуально давление в рампе.
бензонасос, кайен, насос, работа, топливный, форум
[9PA1] Работа бензонасосов ОлегРутенович Система питания 4 22.03.2020 10:11
[9PA] На кайене 955 не работает свет в салоне chilikin Вопросы специалистам 5 14.01.2020 23:21
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены бензонасосов перестал заводится Денис32 Вопросы специалистам 5 10.06.2016 20:10
АКПП на Кайене гайковёрт Вопросы специалистам 1 31.01.2010 17:36
