9PA производство 2003>>2006 (L) Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne?
16.01.2023, 22:25   #181
Обзор компонентов левого модуля подключения (топливный фильтр)
1 Соединительный штуцер системы вентиляции
2 Приемный штуцер фильтра от левого насоса
3 Подающий топливопровод, идущий к регулятору давления
4 Электрический разъем топливного насоса
5 Электрический разъем датчика уровня топлива
6 Приемный штуцер фильтра от правого насоса
Название: Обзор компонентов левого модуля подключения (топлив.jpg
16.01.2023, 22:28   #182
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
в какой номер из этого списка надо соединить угловой элемент что отдельно покупается?
Угловой элемент -3- необходимо установить на соединительный патрубок -2- между топливным баком -4- (левый фланец) и топливным насосом -1-.
Название: Угловой элемент.jpg
17.01.2023, 00:41   #183
makima
@Владимир Маркин, перепроверил все соединения, все как на диаграмме.
но поведение как на видео и давление 0 атмосфер.
17.01.2023, 11:09   #184
Если все соединения подключены корректно, тогда вопрос к топливным насосам.
17.01.2023, 11:21   #185
makima
@Владимир Маркин, а может быть что на насосах перепутана полярность? насосы Hitachi.
хотя в этом случае даже на те 5 секунд не заводилась бы…
18.01.2023, 20:56   #186
makima
@Владимир Маркин, а этот штуцер должен больше заходить в регулятор? такая же картинка и на фильтре. не заходят прямо до верха
18.01.2023, 22:15   #187
Если фиксатор держит качественно трубку и не нарушена герметичность в этом месте, этого достаточно. Откройте фланцы и посмотрите в момент запуска двигателя что происходит в топливном баке, визуально можно проверить на герметичность трубки
19.01.2023, 00:40   #188
makima
@Владимир Маркин, достал насосы.
это нормальная работа насоса, посмотрите пожалуйста видео https://youtube.com/shorts/zbVKtS_-eYQ?feature=share
19.01.2023, 11:31   #189
достал насосы.
Проблем не увидел. Только топливо нужно налить в среднюю часть там где моторчик
19.01.2023, 11:39   #190
makima
а то что из самого моторчика топливо выходит (помимо шлангов), это норма?
и брызг бензина в самом начале подачи напряжения, из того же моторчика.
бензонасос, быть, давление, жужжать, левый, много, насос, нет давления топлива, поменять, понимать, приемный, программа, разъем, связь, соединение, технология, топливные насосы, топливный, топливный фильтр, угловой, фильтр, фильтр топлива, штуцер, электрический, элемент
