9PA производство 2003>>2006 (L) Вентилятор печки
25.11.2016, 21:53   #11
95557234102 Porsche
7L0907521B VAG
28.04.2017, 11:22   #12
Rarugevi
Аватар для Rarugevi
Наверное, очень дорого стоит, да?
28.04.2017, 13:34   #13
95557234102 Porsche
9520 р
24.12.2022, 18:54   #14
makima
@Владимир Маркин, чтоб не плодить темы напишу тут.
При незаведенном автомобиле, вентилятор должен работать? Ставлю ключ в зажигании, поворачиваю на позицию 2 - меняю температуру или обороты вентилятора- ноль эмоций. Он работает только при заведенном авто?
24.12.2022, 22:15   #15
Сообщение от makima Посмотреть сообщение
Включите кнопку REST и увидите
Такое может быть когда срабатывает приоритет отключения потребителей. Его можно сбросить через PIWIS. АКБ должен быть полностью заряженным и генератор должен быть в исправном состоянии.
24.12.2022, 22:21   #16
makima
машина холодная
25.12.2022, 17:10   #17
Режим REST
Использование остаточного тепла двигателя
Остаточное тепло двигателя может использоваться для обогрева салона еще в течение 20 минут после выключения зажигания.
Нажмите кнопку .
В режиме REST изменение настроек кондиционера невозможно.
Выключение режима
Нажмите кнопку .
Примечание по пользованию
Если напряжение аккумулятора низкое, режим REST автоматически отключается.
При выключении зажигания и запирании автомобиля настройки кондиционера сохраняются в памяти соответствующего дистанционного
управления. Регулировка „Подача воздуха ВЫКЛ“ сохраняется приблизительно на 60 минут, а регулировка „Рециркуляция включена“ сохраняется приблизительно на 20 минут.
A Оттаивание ветрового стекла
B Обогрев заднего стекла
C Кнопка рециркуляционного режима
D Дисплей кондиционера
E Регулятор подачи воздуха
F Воздух к ветровому стеклу
G Воздух к ногам
H Воздух к центральным и боковым дефлекторам
I Кнопка ECON (включение/выключение компрессора кондиционера)
J Кнопка REST (использование остаточного тепла двигателя)
K Регулятор температуры
25.12.2022, 17:43   #18
makima
@Владимир Маркин, вот видео что у меня
снял вентилятор, подал 12в напрямую - крутит мощно, на все деньги.
не сталкивались?
25.12.2022, 18:48   #19
Опросите блок управления климата и блок центральной электрики, возможно сработал приоритет отключения потребителей, таким образом на включенном зажигании отключаются часть потребителей, в частности сам вентилятор отопителя салона.
Я не пойму цель такой проверки. Для каких целей нужна работа вентилятора отопителя салона при включении только зажигания, а не на заведенном двигателе?
25.12.2022, 18:52   #20
makima
@Владимир Маркин, да у всех он работает при включении только зажигания, а у меня нет. не пойму в чем дело.
возможно ищу сам себе проблемы.
быть, воздух, должный, кнопка, отопитель, работать, режим
[9PA] Вентилятор отопителя салона Илья116 Электрооборудование 6 02.10.2014 12:03
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
[ПРОДАМ] Сервоприводы печки на 955 - новые Scynet Установка и переоснащение (Tequipment) 4 14.03.2013 15:25
Куплю моторчик печки alex4746 Кузов 0 20.11.2012 10:21
Куплю моторчик печки Artemy Барахолка 0 18.05.2012 00:07
