92A производство 2011>>2018 (K;L) P001600 Положение коленвала относительно распредвала ряда 1, неверная сочетаемость (001000)
21.12.2022, 12:04   #1
Положение коленвала относительно распредвала, ряд 1, неверное согласование
ИНФОРМАЦИЯ
С помощью следующих фактических значений можно проверить значения «регулирования фаз газораспределения»:
«N540_Частота вращения распредвала»
«N510_Положение распредвала, конец фазового окна»
«N020_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, факт. угол»
«N010_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, ном. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 1, активация»
«N040_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, факт. угол»
«N580_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, ном. угол»
«N590_Регулирование фаз газораспределения на впуске, ряд 2, активация»
(Группа: «Регулирование фаз газораспределения») в:
DME V6 Hybrid/Фактические значения переключающих входов
ИНФОРМАЦИЯ
При помощи следующего краткого теста можно проверить регулировочную функцию распределительных валов:
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 1»
«Активация клапана регулирования фаз газораспределения, впуск, ряд 2»
DME V6 Hybrid/Обслуживание и ремонт/Краткие тесты
21.12.2022, 12:07   #2
Ход двигателя
Фронты сигнала датчика распредвала при нахождении в исходном положении (упор) не соответствуют сигналу распредвала (распредвал недопустимо провернулся)
Если распредвал перемещается во время ездового цикла в исходное положение (упор), выполняется проверка согласования распредвала относительно коленвала
Проявления неисправности
Неплавная работа двигателя внутреннего сгорания
Ограниченная мощность двигателя внутреннего сгорания
Регулирование фаз газораспределения невозможно
21.12.2022, 12:09   #3
Обзор: ГРМ
1 Регулятор фаз газораспределения
2 Балансирные валы — привод
3 Балансирный вал
4 Пластинчатый масляный насос
5 Три овальная звездочка
r1>r2
Диаметр окружности выступов:
r1 — большой = 46,86
r2 — малый = 45,71
21.12.2022, 12:10   #4
Проверки и возможные причины
Шестерня датчика числа оборотов коленчатого вала
13480 - Коленвал - Диск датчика — незакрепленное или неправильное положение на коленчатом вале
Фазы газораспределения
15350 - Цепь ГРМ - 1111 - Неверная настройка
15350 - Цепь ГРМ (попадает)
15840 - Исполнительный элемент распределительного вала - механ. неисправность
28390 - Датчик распредвала - 1611 - Не функционирует
28390 - Датчик распредвала - 1025 - незакреплен.
28730 - Импульсный датчик - 1025 - незакреплен.
28730 - Импульсный датчик - неисправность
15050 - Распредвал - Диск датчика распредвала - поврежден
Провода
97000 - Каналы - Электропитание 5 В блока управления DME - неисправность
97000 - Каналы - Масса блока управления DME - неисправность
97000 - Каналы - Сигнальная линия к блоку управления DME - неисправность
балансирный, впуск, газораспределение, датчик, двигатель, коленвал, неверный, неисправность, относительно, положение, распредвал, ряд, сочетаемость
[95B] P0018 Положение коленвала по отношению к впускному распредвалу ряда 2 (000018) Владимир Маркин Двигатель 11 30.03.2024 11:31
[92A] P001800 - Положение коленвала относительно распредвала ряда 2, неверная сочетаемость Владимир Маркин Двигатель 5 17.12.2022 15:53
[95B] P0019 Положение коленвала относительно выпускного распредвала, ряд 2 (000019) Владимир Маркин Двигатель 0 16.08.2022 19:54
[970] P0016 Положение коленвала относительно впускного распредвала ряда 1 Владимир Маркин Двигатель 0 06.10.2019 21:45
[92A] P001600 Ряд 1, датчик положения распредвала / коленвала, неверное согласование Владимир Маркин Двигатель 4 31.07.2019 11:12
