971 производство 2017>> (L) Замена масла в PDK
26.08.2021, 21:00   #1
alexF
Подскажите смогу сам поменять масло в Панамере 971 или обязательно нужен пивис ?Или процедура такая же как и на 970.
26.08.2021, 22:28   #2
Сообщение от alexF Посмотреть сообщение
Нужен тестер PIWIS с версии ПО 35.800 или выше
26.08.2021, 22:37   #3
alexF
Владимир,там пивисом получается прокачивать нужно, правильно я понимаю?
А какая вообще процедура у вас нет мануала
27.08.2021, 10:41   #4
Процедура наполнение маслом происходит
Если это вопрос, то есть документ по этой процедуре.
13.12.2022, 19:53   #5
wizard402
доброго времени суток. Как можно приобрести документ по данной процедуре
14.12.2022, 09:49   #6
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
Присоединяюсь к вопросу.
14.12.2022, 12:24   #7
Сообщение от wizard402 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...329#post156329
https://forum.cayservice.ru/showthre...331#post156331
замена, масло, процедура
[92A] Замена масла 958 V8 Cayenne V6 andry.dyb Обмен опытом 9 17.06.2022 19:59
[9PA1] Замена масла на 957 3.6 Mr.G Двигатель 35 12.05.2022 21:09
[970] Замена ATF. Замена масла в PDK PORSCHE Panamera Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 23.03.2021 15:21
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
