958.2 PCM 3.1 не включается
29.11.2022, 02:59   #1
DarkFire
добрый день!
стоял кай около 5 дней на улице в холод, и перестал заводиться. после того, как меня прикурили перестал работать ГУ (PCM 3.1), даже не горят кнопки подсветки
умом понимаю, что скорее всего питание на него не поступает, но куда точнее можно посмотреть? все записи в СТО на неделю вперед расписаны, а если проблема плевая, почему бы не попробовать решить самому
29.11.2022, 04:41   #2
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от DarkFire Посмотреть сообщение
добрый день!
Здравствуйте!
Можете проверить 51й предохранитель справой стороны панели - 10А - скрин в приложении
Крышка на пружинных зажимах - лучше поддеть снизу слева пластиковым клином (там прорезь небольшая есть - как бы под плоскую отвёртку)
ID:	61400   Нажмите на изображение для увеличения
29.11.2022, 04:53   #3
Taycan
Аватар для Taycan
Пробуйте
29.11.2022, 10:55   #4
добрый день!
Как вариант отключить бортовое напряжение минут на 40 для перезагрузки всех систем автомобиля. После перепадов напряжения бортовой сети могли блоки управления подвиснуть
29.11.2022, 10:59   #5
DarkFire
А как можно отключить напряжение? Я правильно понимаю, что нужно снять клемму с батареи под сидением?
29.11.2022, 11:41   #6
Снятие плоского провода массы АКБ
1 Отвернуть плоский провод массы от точки подключения массы перед сиденьем водителя:
2 Опасность короткого замыкания! Отвернуть плоский провод массы -2- от точки подключения массы -1- под сиденьем водителя перед отсеком для АКБ
Название: Точка подключения массы.jpg
29.11.2022, 16:29   #7
DarkFire
Сегодня не ездил на авто, вечером решил завести - и снова работает экран. очень интересно.
бортовый, включаться, водитель, масса, напряжение, отвернуть, перед, плоский, подключение, провод, сидение, точка
[9PA1] В жару не включается кондиционер 957 Pashha Система кондиционирования 46 23.08.2025 11:12
[9PA] Не включается компрессор климата 955 Antony73 Система кондиционирования 60 10.04.2022 15:48
[9PA] Не включается aвтономный отопитель Koresh36 Система кондиционирования 2 28.12.2018 21:44
[9PA] АКПП на D включается через 2 сек, с толчком Oleg-056 Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 10.05.2016 20:33
[9PA1] Помогите! Не включается вентилятор... тага Электрооборудование 4 22.07.2013 18:14
