92A производство 2011>>2018 (K;L) Загораються фары сами по себе Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
21.11.2022, 00:58   #21
ice33
Этого вполне достаточно
уже пора заменить и замерить ток утечки АКБ
Вопрос не в утечке на АКБ.
Проблем с АКБ нет.
Вопрос был в том, что глючит ближний свет. Включается и выключается, привыключенном переключатель. Сейчас практически постоянно. Возможно есть блок или реле , которое управляет блоком.
Побочно иногда АКБ от чего то уходит в разряд.
Спасибо за совет по замене АКБ.
Сейчас в системе висит ошибка "коммун. с выключателем освещения".
Электрик , которого нашёл в ближайшее время обещал посмотреть.
Про совет заменить АКБ в данном случае он посмеялся.
Мне казалось здесь подскажут где посмотреть блок управления светом, либо место , жгут соединений, разъёмы соединерий (к примеру на наличие коррозии, либо подгоревшие к примеру контакты какого-то реле, либо неисправности какого-то блока), но не как покупку нового аккумулятора. После покупки которого он будет разряжается не за 8 часов, а за 12-16 к примеру так как новый и с большей ёмкостью.
Возможно это какая-то типична неисправности для данного автомобиля
Спросил где можно сделать диагностику по беспорядочному включению ближнего света , сколько это примерно стоит и где это могут сделать. К сожалению ответа не увидел.
21.11.2022, 10:59   #22
Сообщение от ice33 Посмотреть сообщение
Отключите на время датчик света и дождя, понаблюдайте за поведением машины. Датчик находится на лобовом стекле под ножкой внутрисалонного зеркала
Название: Отсоединение штекерного соединения.jpg
24.11.2022, 14:35   #23
ice33
Отключение датчика не помогло. Проблема осталась.
Может быть масса где-то плохая и нужно где-то, что то зачистить и прикрутить занового?
Также когда моргает ближний свет загораются габариты сзади, подсветка в прикуриватиле в центральной панели.
24.11.2022, 18:49   #24
Ставьте заведомо рабочий блок управления передней части кузова для проверки
26.11.2022, 15:32   #25
ice33
Данного блока нет в наличии.
Номер блока не подскажите ?
26.11.2022, 16:00   #26
Какой VIN?
26.11.2022, 17:09   #27
ice33
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZGKA50992
Сегодня был у электрика. Посмотрел сканером.
Говорит, что возможно неисправен выключатель света, к которому к провода подходит. Сказал, как появится проблема отключить фишку отвыключателя и посмотреть будет ли моргать свет. Если нет то большая вероятность , что выключатель, если будет моргать, то искать дальше. Говорит, что что-то может давать помеху на CAN шину.
26.11.2022, 17:46   #28
WP1ZZZ92ZGKA50992
958907064K блок управления передней части кузова
Ближний может включится постоянным светом
Ну это маловероятно. Если только установлено нештатное оборудование
26.11.2022, 20:45   #29
ice33
Ближний на время и включается постоянным светом. Также в этот момент когда включается треугольник аварийник слегка подсвечивается.
При снятом разъёме с выключателя ближний горит всегда.
Из внештаного оборудования установлен - DVB T2 TV в авто Цифровой DVBT2 тюнер для автомобиля с 4 антеннами Germis GE44-T2-G2. Установлен первым владельцем.
Мне кажется он вряд ли может давать помеху в систему.
piwis, автомобиль, бывать, гореть, датчик, есть, неисправность, предохранитель, фара
Прицепил себе наклейку гро Внешний вид 44 26.08.2013 02:04
Принимайте к себе) Дмитрий66 Добро пожаловать! 7 26.07.2013 12:07
Купил себе RR Лишенец Болталка 107 23.08.2011 11:26
Возьмите к себе ребят ))) Sanka_i Добро пожаловать! 58 12.05.2011 11:07
