	Этого вполне достаточно
уже пора заменить и замерить ток утечки АКБ
 Вопрос не в утечке на АКБ.
Проблем с АКБ нет.
Вопрос был в том, что глючит ближний свет. Включается и выключается, привыключенном переключатель. Сейчас практически постоянно. Возможно есть блок или реле , которое управляет блоком.
Побочно иногда АКБ от чего то уходит в разряд.
Спасибо за совет по замене АКБ.
Сейчас в системе висит ошибка  "коммун. с выключателем освещения".
Электрик , которого нашёл в ближайшее время обещал посмотреть.
Про совет заменить АКБ в данном случае он посмеялся.
Мне казалось здесь подскажут где посмотреть блок управления светом, либо место , жгут соединений, разъёмы соединерий (к примеру на наличие коррозии, либо подгоревшие к примеру контакты какого-то реле, либо неисправности какого-то блока), но не как покупку нового аккумулятора. После покупки которого он будет разряжается не за 8 часов, а за 12-16 к примеру так как новый и с большей ёмкостью.
Возможно это какая-то типична неисправности для данного автомобиля
Спросил где можно сделать диагностику по беспорядочному включению ближнего света , сколько это примерно стоит и где это могут сделать. К сожалению ответа не увидел.
