95B производство 2014>>2018 (L) Macan S Diesel (95BAK1) не отключается ближний свет
12.11.2022, 17:48   #1
vda07
Доброго времени суток,vin wp1zzz95zhlb34081, после зажигания не отключается ближний свет, в потоке данных переключателя смотрю, показывает в любом положении ,что ближний включен, по кодировкам тоже не нашел отключение включение постоянного ближнего света, хотел бы узнать, это программно решается или замена переключателя,
13.11.2022, 17:49   #2
Сообщение от vda07 Посмотреть сообщение
wp1zzz95zhlb34081
Нужно подробнее.
Не отключается ближний свет после выключения зажигания и постановки на охрану?
Или отключается, но выключение происходит через некоторое время?
13.11.2022, 21:55   #3
vda07
Нужно подробнее.
После зажигания и после запуска авто постоянно горит ближнии свет,не реагирует на переключатель, как будто в кодировках постоянный свет включён, как авто глушишь все выключается,но так не было, и в кодировки никто не лазил, в положении 0 свет ближнии выключался
14.11.2022, 17:24   #4
Неисправности в блоке управления передней части кузова фиксируются?
14.11.2022, 17:38   #5
vda07
Нет, ошибок по авто нет никаких
14.11.2022, 17:52   #6
Ставьте заведомо рабочий переключатель наружного света для проверки
14.11.2022, 17:59   #7
vda07
Ок, спасибо
macan, авто, ближний, выключение, отключаться, света
[92A] Ближний свет фар PORSCHE CAYENNE 958 dimarik014 Электрооборудование 17 22.10.2023 14:32
[9PA1] 957 каен ошибка 0979 ближний свет фар Cayenne (9PAAG1) Payk Вопросы специалистам 4 17.03.2021 16:56
[9PA] Вопрос про ближний свет 955 турбо ruslan_P Вопросы специалистам 12 22.01.2021 18:21
[9PA1] При нагреве моргает ближний свет фар alex4746 Вопросы специалистам 10 25.03.2020 10:38
Отключается PSM Сергей Лобода Электрооборудование 3 04.08.2015 22:38
