9PA производство 2003>>2006 (L) Свап на 3.2
05.11.2022, 21:49   #51
Сообщение от Shorse Посмотреть сообщение
Владимир, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста у вас есть данные завода изготовителя по ТТХ двигателя bfd.
Особенно интересует мощность в л.с.
Die Motordaten Cayenne
Motortyp BFD
Zylinderzahl 6
Bohrung 84,0 mm
Hub 95,9 mm
Hubraum 3189 cm3
Verdichtung 11,5
Max. Leistung 184 kW (250 PS)
Bei Drehzahl 6000 1/min
Max. Drehmoment 310 Nm
Bei Drehzahl 2500 – 5500 1/min
Abregeldrehzahl 6700 1/min
Motorgewicht (Schaltgetriebe) 192 kg (mit Zweimassenschwungrad,
jedoch ohne Kupplung)
Motorgewicht (Tiptronic) 180 kg (mit Wandlerblech)
Zündfolge 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4
Название: Vollastkurve Cayenne.jpg
05.11.2022, 23:42   #52
Shorse
Спасибо.
Тогда подскажите пожалуйста, как можно получить официальный документ производителя подтверждающий мощность 250л.с.
Просто при оформлении лаборатория указала 184кВт а в МРЭО на калькуляторе внесли 250,2 !!!
л.с. со всеми вытекающими налоговыми радостями
06.11.2022, 19:33   #53
Пишите официальное письмо в представительство Porsche Россия с запросом по VIN
07.11.2022, 13:07   #54
Shorse
По VIN у меня 450 л.с.
17.11.2022, 09:58   #55
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
В порша ру ребята делали полный свап с 3.2 на 4,5 турбо. Знаю что проблем вообще нет с машиной, знаю владельца, он очень доволен
19.06.2025, 13:31   #56
Promaster
@Shorse, чем закончилась ваша эпопея? В итоге машину оставили себе и эксплуатируете или столкнулись с проблемами и продали?
29.05.2026, 18:49   #57
Shorse
Извиняюсь за долгий ответ, редко захожу.
Авто эксплуатируется, глобальных проблем не доставляет, в общем радует.
Переодел недавно в 957, теперь и глаз радует
15.09.2026, 14:33   #58
Shorse
Владимир, добрый день.
Подскажите где искать разъём от датчиков уровня топлива до приборки?
На схеме обозначен:
TS FS. TS KS1
porsche, акппа, блок, быть, год, знать, иметься, иммобилайзер, иммый, модельный, неисправность, неисправный, номер, нужный, после, свап, тормоз, трансмиссия, управление, элемент
[92A] Свап V8 дизель вместо V6 MSP Обмен опытом 3 05.05.2019 16:10
