92A производство 2011>>2018 (K;L) Не заводится при горящей спирали Csyenne 958 diesel Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
17.10.2022, 11:33   #1
svshinkarenko
Добрый день, после ночного простоя при включении зажигания загорается желтая спираль. и далее 2 сценария, либо она тухнет через пару секунд или остается гореть.
На горящем индикаторе авто не заводится - стартер крутит, но не цепляет.
Если индикатор потух - с пол оборота заводится.
Если индикатор не тухнет - выключить зажигание и включить = решение проблемы.
Грешил на свечи, действительно, были ошибки по 4 свечам. Заменил. Проблема не ушла.
Периодичность появления ошибки мной не установлена. Имеет место быть и летом в +40 и осенью в +10.
При замене свечей была замечена ошибка низкого давления топлива, не активная. Была удалена.
Сегодня утром столкнувшись с проблемой повторно, заехал на СТО почитать ошибки. Читали лаунчем.
По блоку DME имеем:
P009000
P229400
P009100
P229500
Все они не активные.
Еще 2 кейса светящейся спирали с которыми сталкивался разово:
1. Индикатор замигал на спокойном ходу, спустя пару минут после начала движения на холодном авто (летом). Потери мощности не ощутил, текстовых ошибок не было. Лечение стандартное - карман, остановка, заглуши - завел.
2. Завел авто, пристегиваюсь, авто самостоятельно глохнет. На приборке - желтая спираль (горит), больше никаких индикаторных ламп. Повторный заупск - полет нормальный.
Доп. инфо - диллером в 2012 году установлен спутниковый охранный комплекс Кобра. Сейчас устройство все еще в авто в подключенном виде, но не активно (о чем со слов Кобры свидетельствует мерзкий писк секунд 5-10 при включении зажигания). Метка в салоне, хотя заводится и без нее. Батарейка рабочая.
vin - WP1ZZZ92ZCLA36149
17.10.2022, 21:59   #2
Сообщение от svshinkarenko Посмотреть сообщение
WP1ZZZ92ZCLA36149
P009000
https://forum.cayservice.ru/showthre...921#post154921
P229400
https://forum.cayservice.ru/showthre...925#post154925
P009100
https://forum.cayservice.ru/showthre...928#post154928
P229500
https://forum.cayservice.ru/showthre...930#post154930
Нужно демонтировать блокировку нештатной сигнализации и дальше провести проверки систем автомобиля
27.10.2022, 15:43   #3
svshinkarenko
Спасибо, записался на СБ на демонтаж кобры
06.12.2022, 16:24   #4
svshinkarenko
Добрый день, за месяц после демонтажа кобры проблем не возникало. Под капотом была обнаружена релешка и благополучно демонтирована. Спасибо за помощь.
csyenne, diesel, гореть, заводиться, спираль
[92A] Не заводится!!! Cayenne Diesel (92AAP1) beliy411 Электрооборудование 11 23.01.2021 12:03
[9PA] Не заводится lgzas Трансмиссия, АКПП, МКПП 41 28.11.2018 18:49
[92A] PORSCHE CAYENNE DIESEL не заводится Владимир Маркин Система питания 4 10.07.2015 22:58
[9PA1] Не заводится Маир Вопросы специалистам 8 12.01.2015 22:24
НЕ ЗАВОДИТСЯ anna Электрооборудование 5 19.12.2011 02:01
