Rasamaxa
Rasamaxa
	WP1ZZZ92ZDLA00804
 Cayenne Tiptronic (92AAG1)
Rasamaxa
	Есть на табло у меня на экране где тахометр, показывает напряжение
Так вот показатели очень странные и сильно прыгают
Завожу показывает 12.9-13.0
Машина едет плохо, ей тяжело
Перезавожу через 20 км показывает 14.7
Едет лучше
Еще заметил что если показывает 13.0 и я включаю спорт режим, то вольтаж возрастает за несколько секунд до 14.4-14.6 и она бодрее
 Генератор охлаждается жидкостью и имеет номинальный ток/мощность 190 А/2 660 Вт либо 220 А/3 080 Вт.
Для регулирования генератора данные датчика АКБ передаются на шлюз через LIN (Local Interconnect Network) и в шлюзе определяется соответственно (с помощью алгоритма) расход энергии. Шлюз посылает эту команду на расход на регулятор генератора, который представляет собой бит-синхронный интерфейс, регулятор генератора управляет расходом энергии в соответствии с командой на расход. В виде сигнала DFM (Dynamo Feld Monitor) шлюз принимает данные о состоянии нагрузки и на основании этих значений снова рассчитывает расход энергии в бортовой сети.
Интерфейсы LIN представляют собой интерфейсы LIN-Master. Эти интерфейсы LIN предназначены для подключения датчика АКБ, преобразователя постоянного
напряжения 12 В, генератора, а также для подключения главного распределителя тока. С помощью датчика АКБ система управления электропитанием может считывать на шлюзе различные параметры АКБ, например, напряжение, степень зарядки и т.д. и при необходимости инициировать отключение блоков управления в бортовой сети. Для этого шлюз направляет, например, через ту же самую шину LIN, на главный распределитель тока соответствующие сообщения об отключении.
Rasamaxa
	Проблема следующая
 Если коротко, это не проблема а нормальная работа управляемого генератора.
