phillip_plein
Доброго времени суток
phillip_plein
подскажите пожалуйста Порше панамера 4 двигатель 3.6 год выпуска 2010 проблема такая раз через раз работает кондиционер замечаю что в прохладную погоду вероятности больше что включиться сам компрессор кондиционера при большом плюсе (жаре) он не включается радиаторы мыл со снятием,блок Климата менял который в салоне в центральной консоле, когда включается при работе не большое время перестаёт дуть холодным постепенно подаёт горячий воздух ,систему вакумировали течи фриона не где не было вот вин wp0zzz97zbl001246 такое ощущение что компрессор не может поддерживать давление нужное в системе и со временем блок его отключает
По описанию похоже на износ самого радиатора кондиционера. Нужно проверить соты на проходимость воздуха, на сколько сильно замяты соты
phillip_plein
при добавлении температуры в салоне (градусы) включается печка на климате не отображает что она работает но печка работает это нормально или нет ?
Нет. При повышении оборотов, должны появляться соответствующие сегменты
