9PA производство 2003>>2006 (L) Очистка шлангов для слива воды подъемно-сдвижного люка
01.06.2021, 19:33   #21
Mr.G
Аватар для Mr.G
Так а куда трос затягивать для прочистки, где эти отверстия .... сдвинул люк до упора , забрался на верх- никаких дренажных отверстий не вижу в упор...
Откуда чистить то ?.. из подкрылка?...
Где что проливать ?.. люк открыть и лить?..
01.06.2021, 22:53   #22
по углам люка
передние можно увидеть только если снимите обшивки 2-х передних стоек
из подкрылка?...
нет
в желоб люка, куда вода может попадать через уплотнитель
да, в направлении каждого водостока, снизу автомобиля с этой стороны должна потечь вода
01.08.2022, 21:36   #23
serg0674
Замучился искать протечку на коврик пассажира. Оказалось ссохся резиновый уголок водостока люка, который уходит в моторный отсек. Посадил на герметик, надеюсь поможет.
01.08.2022, 22:54   #24
Сообщение от serg0674 Посмотреть сообщение
Водосток кондиционера я бы проверил
01.08.2022, 23:21   #25
serg0674
Снимал, девственно чист. Включил кондей, светил фонариком в моторном отсеке, слив идет хорошо. Дренаж под подкрылками слил, почистил и промыл керхером (пальцем ощущалось сакское грязевое озеро). После всего все равно у пассажира озеро, при этом машина мылась и активно пользовался кондиционером. Черная пластина вокруг дренажа вроде суха. А вот уголки дренажа люка, такое ощущение что на 20% меньше отверстия, просто держаться в них без какого либо усилия.
Добавлено через 3 минуты
95556403500 на екзисте 1565 р и ждать 50 дней
02.08.2022, 20:26   #26
И водостоки люка крыши все проливаются без замечаний?
02.08.2022, 21:48   #27
serg0674
Проливаются без проблем. Сегодня ливень с кондиционером, все сухо, победа.
12.09.2022, 21:07   #28
Евгений_476
Добрый день. Кай 957, панорама. Постараюсь коротко: течь в правом углу переднего пассажира, по стойке и в районе управления люком. В основном в холодную дождливую погоду (было весной, летом все сухо и в дожди и в мойку, сейчас похолодало опять началось). Дренажи в норме, под передним локером резинка давно удалена, вода проходит спокойно если лить сверху в угол панорамы. Под ногами пассажира все сухо, намеков на течь нет, выглядит все как новое. Отогнув обшивку потолка и полив воды увидел что течет из шва. Когда садишься в машину пятно небольшое, при движении увеличивается. В чем причина? Не плотно сидит крыша? Или все таки дренаж забит вода уходит но не так быстро. Крышу снимали 4 года назад
12.09.2022, 21:11   #29
Евгений_476
Садишься в машину небольшое пятно в углу стойки и потолка, при движении пятно увеличивается
12.09.2022, 21:20   #30
Сообщение от Евгений_476 Посмотреть сообщение
Возможно панорамную крышу когда ставили не проложили должным образом герметиком, не заменили одноразовые уплотнители
вод, водосток, дренаж, дренажный, люк, омыватель, отверстие, передний, пятно, след, трубка, упор
