9PA1 производство 2007>>2010 (L) "Хруст" при повороте руля 957
15.08.2022, 16:07   #1
meloman
Здравствуйте.
После наезда на хорошую кочку на хорошей скорости на месте кручу руль и слышу вот такие звуки... втулки стаба целые, рычаги целые, шаровые и сайлентблоки тоже, кроме нижнего рычага там чутка уже изношены передний и задний сайлентблоки. Но не думаю что они издают такой звук.
При повороте руля влево и нажимая на газ -- иногда слышно тоже самое. А так на ходу не слышно во время движения, будто и нет ничего. Опору амортизатора еще не проверял. Могло ее порвать от удара? Менял ее в 2018 году.
Что это может быть?
15.08.2022, 16:13   #2
Здравствуйте
Что это может быть?
Не забывайте указывать или полные данные автомобиля
Проверяйте шаровые опоры рычагов
15.08.2022, 16:33   #3
meloman
957 Турбо эс
В шаровой верхнего рычага добавили смазку. Проверим в нижнем рычаге еще шаровую. Но она была тугая...
17.08.2022, 07:06   #4
meloman
Мастер подержался за вал рулевой рейки и сказал что в руку отдает... но в первые сталкиваются с таким симптомом рулевой рейки. Обычно там другие эффекты))
вот на этом видео в конце лучше всего слышно проблему
Что там могло сломаться?...
17.08.2022, 10:47   #5
Снимите и увидите, если диагноз поставили верно.
17.08.2022, 10:56   #6
meloman
Есть догадки что это шаровая наконечника. Проверю ее еще. Все таки звук идет только с левого подкрылка
поворот, руль, рычаг, хруст
[92A] Гул при повороте руля Mary-alice Ходовая и подвеска 32 13.11.2022 17:45
[92A] Каен 3.6 хруст, скрежет при повороте Cayenne Tiptronic (92AAG1) Rasamaxa Трансмиссия, АКПП, МКПП 19 17.12.2021 23:25
[92A] PSM висит ошибка "030А03 датчик положения руля ROMER Ходовая и подвеска 6 01.12.2021 10:25
[9PA] Хруст или шум при повороте на право. tolyanabs Ходовая и подвеска 9 17.07.2015 13:28
