9PA производство 2003>>2006 (L) Замена подушек ДВС
07.08.2022, 22:18   #21
makima
треснуты либо вдавлены, жаль нет под рукой - измерил бы высоту новых…
08.08.2022, 21:32   #22
Сообщение от Anton24 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Как понять надо ли менять подушки или нет они сейчас сняты.
Когда нет видимых повреждений, вывод о состоянии опор двигателя по по внешнему виду сделать нельзя
21.08.2023, 13:54   #23
frm777
Прошу помощи. На 958 CRCA имею следующую проблему - при проезде лежачих полицейских передней и задней осью возникает стук в ногах. Поменял рычаги передней подвески - проблема не решилась. Грешу теперь на опоры двигателя. Но при визуальном осмотре верхнюю опору двигателя найти не удалось.
Правильно ли понимаю, что CRCA лежит на 2-х нижних опорах + опора коробки и больше креплений нет?
Может ли быть причиной указанных стуков выход из строя нижних опор ДВС?
Спасибо!
двигатель, идентичный, нужный, опор, подушка, снять
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
