9PA производство 2003>>2006 (L) Замена подушек ДВС
08.04.2018, 16:41   #11
Сообщение от Prometheus_redstar Посмотреть сообщение
Подскажите, почему номер опор 95537504900.
Для V6 бензиновых моторов 955, 957
Везде пробивается как для дизеля 3.0?
Это неверно
Он же для 3,2 подходит?
Да
09.04.2018, 18:58   #12
Prometheus_redstar
Подскажите еще ,пожалуйста, для достижения нужного эффекта (бесшумность и отсутствие вибрации) кроме этих подушек нужно поставить что-то еще?
вот тут на фото сверху что за подушка?
https://www.ebay.com/itm/Porsche-955...dZzRuR&vxp=mtr ?
Спасибо
09.04.2018, 19:05   #13
Заливать качественный бензин
На рисунке гидроопоры двигателя и опора коробки
Название: Гидроопора двигателя.jpg
ID:	16866   Нажмите на изображение для увеличения
09.04.2018, 19:38   #14
Prometheus_redstar
лью 95 g-drive всегда, годится?
стоит ли менять опору коробки при замене гидроопор? если да - подскажите номер запчасти пожалуйста для 3,2 vin WP1AA29P24LA23974
09.04.2018, 20:08   #15
На 95-м свечи горят быстро. (98-й или 100-й)
По осмотру принимают решение.
95537505720 опора КП
05.09.2021, 14:41   #16
Дима____
Подскажите пожалуйста кто разбирается, Идентичны ли опоры ДВС для порше 955, 4.5 (правая и левая одинаковые или нет). Сколько не читал не нашёл однозначного ответа. По каталогам для порше нужно отдельно правую и отдельно левую покупать. Но по каталогам для Таурега там таких различий нет. Есть ли разница в опорах если есть то в чём, а если нет то может кто то поможет с артикулом бюджетных опор. Так как когда ищешь отдельно левую/правую то лемфердер выдаёт цену мин от 10 к. а когда ищешь просто опору то там по 5к) Разница существенная
05.09.2021, 20:25   #17
Денис032
Сообщение от Дима____ Посмотреть сообщение
левая и правая имеют разлчие.бюджетные опоры типа китая,турции,польши и тд лучше не ставить.надолго их не хватит
05.09.2021, 22:57   #18
Дима____
Так вот я написал что лемфердер 6к стоят для таурега и не разделяются на левую и правую, а что там за отличия то?
06.09.2021, 22:33   #19
Разные
У него есть двигатель 4.5?
07.08.2022, 18:26   #20
Anton24
Здравствуйте! Как понять надо ли менять подушки или нет они сейчас сняты.
двигатель, идентичный, нужный, опор, подушка, снять
[9PA] Замена цепи ГРМ dimacho Вопросы специалистам 45 06.07.2025 14:56
[9PA] Жёлтая контрольная лампа системы подушек безопасности в комбинации приборов горит Владимир Маркин Электрооборудование 10 19.02.2016 20:03
Замена двигателя Garick77 Двигатель 1 23.03.2012 01:04
