92A производство 2011>>2018 (K;L) Пропуски в 5-м цилиндре. Cayenne GTS Tiptronic (92AAL1)
03.08.2022, 14:07   #11
ekilev
Вы точно делаете краткие тесты?
Я не говорю о тесте исполнительных элементов!
Подскажите тогда где эти "краткие тесты" искать. Я не нашел в Пивисе такого.
Добавлено через 7 минут
Какой отклонение 1-го и 2-го ряда?
N030_Отклонение распредвала ряда 1 - 5.625
N050_Отклонение распредвала ряда 2 - 0.750
Но при этом
N020_Фактический угол впускного распредвала ряда 1 - 136.125
N040_Фактический угол впускного распредвала ряда 2 - 136.125
Все консультации технического характера только на этом форуме.
Куда вам можно фото и видео отправить? Здесь на форуме не понятный в этом плане функционал.
03.08.2022, 14:36   #12
Сообщение от ekilev Посмотреть сообщение
Какой PIWIS юзаете?
03.08.2022, 15:50   #13
ekilev
Какой PIWIS юзаете?
Release Version 18.150.500
03.08.2022, 17:40   #14
Другими слова PIWIS II.
ID:	57685   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57686   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2022, 17:50   #15
ekilev
Фото измеряемых величин
ID:	57688   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	57691   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2022, 17:56   #16
ekilev
Видео угла опережения зажигания на Х.Х.
Тип файла: mp4 VID20220803113302.mp4 (4.86 Мб, 125 просмотров)
03.08.2022, 18:23   #17
а где краткие тесты?
03.08.2022, 18:43   #18
ekilev
При прохождении теста Ход клапанов каждого ряда был какой то непонятный хлопок ДВС перетряхнуло и появился восклицательный знак. Там где напротив тестов стоят прочерки программа по каким то причинам вылетает с ошибкой и приходится заново заходить.
ID:	57695   Нажмите на изображение для увеличения
03.08.2022, 18:45   #19
ekilev
При работе на Х.Х. заслонка как то странно хлопает.
Тип файла: mp4 2.mp4 (5.04 Мб, 130 просмотров)
03.08.2022, 18:52   #20
Основание для замены 2-х клапанов (под цифрой 17 на картинке) уже есть
94810530803 клапан электрогидравлический, исполнительный элемент
Меняйте и после этого снова краткие тесты
Очистить заслонку нужно и заново адаптировать после чистки
piwis, вопрос, впускной, двигатель, есть, замена, клапан, краткий, масло, моторный, понятно, прибор, работа, распредвал, ряд, смазать, тема, тест, технический, угол
[970] P0307 Пропуски воспламенения в цилиндре 7 (000307) Владимир Маркин Система питания 7 11.10.2021 22:06
[92A] P0301 Пропуски зажигания в цилиндре 1 (000301) Владимир Маркин Система питания 5 07.03.2021 19:20
[9PA1] Жижа в цилиндре mr_white2886 Двигатель 27 25.10.2018 21:07
[9PA1] Нет искры в 4 цилиндре Nik777 Вопросы специалистам 5 20.01.2017 12:26
[9PA] Проволока в цилиндре федорОфф Двигатель 1 15.06.2016 22:22
