9PA1 производство 2007>>2010 (L) Жижа в цилиндре
21.10.2018, 16:27   #1
mr_white2886
разобрал порш 4.8 турбо, были проблемы с турбинами и утечкой антифриза
снял впускной коллектор, а в канале 7 цилиндра жижа и также эта жижа в канале вентиляции картерных газов которая приходится на 7 цилиндр, но выпуске сухо
снял гбц видимых пропусков по прокладке нет, но есть задиры в 7 цилиндре
вопрос, откуда во впуск может попадать антифриз или может она через егр попадать?
21.10.2018, 16:30   #2
mr_white2886
фото прилагаю
21.10.2018, 16:31   #3
mr_white2886
еще фото
ID:	18653   Нажмите на изображение для увеличения
21.10.2018, 16:41   #4
Сообщение от mr_white2886 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
21.10.2018, 19:13   #5
mr_white2886
WP1AC29P78LA90974
22.10.2018, 13:23   #6
mr_white2886
и еще вопрос
фиксатор распредвалов от 3.6 подходит для 4.8?
хочу заказать, на картинках оба абсолютно одинаковые, но ценник в два раза разница
22.10.2018, 16:01   #7
Kamushkyn
и еще вопрос
Да, я юзал на панамере 3.6 те, что покупались для 4.8
22.10.2018, 18:58   #8
mr_white2886
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
просто цена удивляет, для 3,6 стоит 7т, а для 4,8 15т
22.10.2018, 21:24   #9
С турбинами какая проблема была?
Со стороны наддува турбин был антифриз?
Система охлаждения опрессовывали или вакуумировали до разбора двигателя?
22.10.2018, 22:00   #10
mr_white2886
они же по габаритам и весу отличаются
Добавлено через 17 минут
сняв патрубки с интеркуллеров полилось масло и крыльчатка люфтит
опрессовку не делали
Добавлено через 3 минуты
15 тыс назад делали капиталку, гильзовали блок
и именно на 7 цилиндре гильза со стороны развала немного выпирает, ну может на 2 десятки, могу фото завтра показать, если там видно будет
и задиры в 7 цилиндре
электрод от свечи отвалился и походу попал между цилиндром и поршем
виден деффект поршня у края огневого пояса
html, https, быть, гильза, жижа, метка, мотор, прорываться, ситуация, цилиндр
[9PA1] Нет искры в 4 цилиндре Nik777 Вопросы специалистам 5 20.01.2017 12:26
[9PA] Проволока в цилиндре федорОфф Двигатель 1 15.06.2016 22:22
[9PA] Двигатель, масло в цилиндре! спарк Двигатель 17 26.04.2016 12:48
