92A производство 2011>>2018 (K;L) Помогите засветить задниц Cayenne V6 дизель (92AAP1)
20.06.2022, 14:05   #11
Gummy
Собственно если на задний прикуриватель поставить предохранитель на 10 и от прикуривателя взять питания - будет много?
20.06.2022, 17:06   #12
Taycan
Аватар для Taycan
Сообщение от Gummy Посмотреть сообщение
Чист моё мнение - не много. Т.к. по схеме по штатной проводке от 10A предохранителя питание берётся с токораспределителя от 50A предохранителя.
А на прикуриватель не стал бы ставить 10A - могут возникнуть проблемы с подключением других устройств для подзарядки или питания через прикуриватель (предохранитель будет постоянно гореть).
20.06.2022, 17:51   #13
Gummy
Понял. Буду сегодня в домашних условиях подавать питание на блок.
Посмотрим засветится ли, а там уже продумаем схему интеграции в авто.
20.06.2022, 22:08   #14
Gummy
Не засветились кнопочки (
20.06.2022, 23:09   #15
Taycan
Аватар для Taycan
Пин А1 - входящий + на БУ - есть ещё нюанс - запитывая БУ от прикуривателя, есть есть шанс посадить основную АКБ (ток покоя выше нормы) , т.к. на прикуриватель "+" приходит постоянный
Пин А2 - массовый провод
Пин А3 - шина лин - сигнальный провод для передачи информации
Пин А4 - сигнальная масса - отключает или включает обогрев Зд сидений
Пин А11 - массовый провод
Ничего сложного нет.
Возникает сразу ряд вопросов - от куда появился данный БУ? Он новый или Б/У? Рабочий ли БУ?
21.06.2022, 10:05   #16
Gummy
Спасибо Вам за участие в решении мной придуманного головняка.
Блок БУ (внешне прям новый, понятно, что это не показатель состояния электронной начинки).
Вчера пытался подсоединить от внешнего блока питания на 12В 13 А.
Плюс на П1, минус на П2 потом на П4, и П11 - результата нет.
21.06.2022, 13:29   #17
Taycan
Аватар для Taycan
Лет семь назад, у нас был автомобиль с проблемой, что при включении головного света дёргались стрелки на комбинации приборов - проблему нашли - винтом крепления Зд Бу кондиционера был пережат линовский провод к кузову и коротил.
Сигнал о степени яркости подсветки задаёт регулятор под комбинацией приборов. Далее управление подсветкой от комбинации приборов расходится по клемме 58d, ...через BCM 1, BCM2.... Пд БУ кондиционера и с него по шине лин на Зд БУ кондиционера.
"+" "-" и кл. 58d можете взять с переднего прикуривателя - 58d подключить к лин Зд блока.
Не у верен, т.к. сам не пробовал, но может получиться.
ID:	56241   Нажмите на изображение для увеличения
21.06.2022, 14:39   #18
Gummy
Почему именно с переднего?
21.06.2022, 14:54   #19
Taycan
Аватар для Taycan
Судя по схеме на задние 58d клемма не подключена
21.06.2022, 14:57   #20
Gummy
То есть задние прикуриватели тогда и не подсвечиваются... не проверить - белые ночи у нас, а так не помню ))
А вот разве точки на колёсиках регулировки обдува расположенные слева и справа заднего блока климата не подсвечиваются...
Ладно подсветка кнопочек идет по отдельному проводку, но разве когда подключил питание к Блоку не должны загореться цифры выставленной температуры?
А что за розетки по схеме заднего пассажира и в багажнике?
жирный, задница, засветить, может, помочь, предохранитель, точь
[92A] Помогите! турбо лук 958 жека77 Кузов 26 04.06.2021 13:41
Помогите Мираббас Электрооборудование 4 16.01.2014 16:24
Помогите KingOfTheHumans Вопросы специалистам 5 30.08.2013 19:34
[9PA] Помогите 4.5 alex13 Двигатель 1 13.02.2013 07:32
помогите valentin Вопросы специалистам 3 04.08.2011 16:40
