Xpwmusic
Xpwmusic
	1) Как я понимаю после включения двигателя должны работать 2 вентилятора (малый и большой)?
Xpwmusic
	У меня работает только большой.
 Это неправильно
Xpwmusic
	В холодную погоду, когда за бортом минус, то тоже оба вентилятора включаются или нет?
 Всегда работают только парами, когда работает система кондиционирования или критический перегрев системы охлаждения двигателя. Работа всегда парами.
Xpwmusic
	2) Если малый вентилятор не работает, то кондиционер (муфта) тоже не включится?
 Нужно смотреть какой код отключения компрессора кондиционера
Xpwmusic
	3) На холостом ходу плавают обороты и машина газует, до 2-3 оборотов сама. Есть ошибки 2177, 2179 и 2187. По ДМРВ ошибок нет, но если скинуть фишку с правого датчика, то проблема уходит и все хорошо. Означает ли это что датчик передает не верную информацию и проблема в нем?
До этого владел обычной с-кой и когда была проблема с дмрв, то были ошибки именно по датчику. А здесь просто по смеси.
Проверили уже и подсос воздуха и насосы, и давление топлива и интеркуллеры, все нормально. Может ли дмрв выйти из строя, но ошибки по нему не будет?
 Эти вопросы уже для отдельной темы
Xpwmusic
	4) Зависит ли включение вентиляторов или кондиционера от датчика наружной температуры?
 Напрямую
