92A производство 2011>>2018 (K;L) Золотник ресивера пневмы, работа компрессора
25.05.2022, 23:17   #11
Vasilev74
Сообщение от Vasilev74 Посмотреть сообщение
Не делал к сожалению, сегодня поеду в сервис посмотрю.
Спасибо Владимир!
Посмотрел в общем. Вот такой:
25.05.2022, 23:22   #12
Vasilev74
Созвонился с кондиционерщиками, нашёл подобный, стоит 150 рублей. Вроде вкрутился, заправлять будут утром, как пойдёт пока сказать сложно, очень надеюсь что подойдёт.
26.05.2022, 01:06   #13
Artem35
Вы ошибаетесь. Золотник от бескамерного вентеля с трудом выдержит давление в 16 (вроде) очков.
Я , честно сказать , теперь в замешательстве…
Тот , что на фото золотник , я выкрутил из своей системы…
26.05.2022, 20:25   #14
Vasilev74
Это не проблема, так и должно быть. Как только меняется уровень подвески, тут же включается компрессор пневмоподвески
В общем систему заправили, с вентеля заправки вроде ничего не травит, но проблема осталась. Когда трогаюсь, компрессор начинает качать (около 1-2 сек), пока стою - молчит. При этом пневма в режиме домкрата в самом верхнем положении за ночь не падает, компрессор мылили, видимых пузырей нет. Я правильно понимаю, что если все везде герметично, компрессор не должен включаться вообще если изменения уровня подвески нет? Что ещё где проверить на утечки? Ума не приложу.
26.05.2022, 21:34   #15
Так в момент трогания и торможения уровень кузова тоже меняется, происходят кивки кузова. Такая работа компрессора норма.
26.05.2022, 23:28   #16
Vasilev74
Раньше компрессор молчал при начале движения, вот в чем дело… сегодня после закачки азотом с положения спорт до положения бездорожье машина поднялась без использования компрессора. До этого он всегда включался. Если положение кузова меняется при трогании, почему система тогда не берет с ресивера, а использует компрессор?
27.05.2022, 11:51   #17
Это внутренние алгоритмы работы в блоке управления компрессором пневмоподвеской
30.05.2022, 10:51   #18
Vasilev74
Благодарю
03.06.2022, 18:13   #19
Vasilev74
Владимир, здравствуйте! подскажите пожалуйста. Позавчера решил сделать профилактику пневмы, приехал к ребятам, рассказал про золотник. Говорят давай ещё раз все на герметичность проверим, проверили. Позвонили и сказали что залип клапан сброса (вроде) на самом компрессоре (не блок клапанов), так как когда продали на него 12 v на прямую этот клапан зашипел. Что то там почистили, сказали что все норм, клапан одумался. Машину вчера забрал, теперь компрессор качает постоянно
Добавлено через 6 минут
Ошибок кстати нет.
04.06.2022, 13:42   #20
Artem35
Ошибок кстати нет.
У меня после замены селикогеля случилась аналогичная проблема.
Проверили все , от стоек до вентиля подкачки колёс .
Пузырей нигде нет, машина может стоять несколько дней , самое долго - это была неделя , никуда не отпускается.
От огорчения закал новый компрессор в сборе , заменили - проблема не ушла…
воздух, золотник, клапан, когда, компрессор, кузов, пневма, пневмоподвеска, работа, работать, ресивер, уровень
[9PA1] Задние датчики пневмы Денис032 Вопросы специалистам 3 19.08.2019 21:37
[9PA] Работа пневмы на открытых дверях Paksik Ходовая часть 2 21.12.2018 01:55
[9PA1] Работа компрессора edvard09 Ходовая и подвеска 63 19.02.2018 19:36
[9PA] Для компрессора пневмы wabco Hrenov79 Ходовая часть 5 18.10.2016 09:24
Куплю ремкомплект компрессора. люк. Барахолка 0 13.04.2013 21:12
