9PA производство 2003>>2006 (L) Масло в интеркулере Cayenne V8 Turbo с КП Tiptronic 9PA (9PAAF1)
25.09.2021, 15:07   #11
Tatsina
У меня таже беда есть подозрение что это из-за того что при гильзовке не были сделаны окна внизу гильзы т.к Нижний упор гильзы и нельзя её ослабить по окружности,
16.10.2021, 01:49   #12
89878470597
Факт что не сразу этопоявилось, после пробего 1000км
Думаю что надо менять клапную крышку с мембраной и и новой пружиной, которую играет большую роль
06.04.2022, 20:43   #13
89878470597
Добрый вечер. Может из за плохой работы вакуума при больших оборотах кидать масло в левую турбину и во выпуск? Потому что и тормоза плохие стали
06.04.2022, 22:26   #14
Сообщение от 89878470597 Посмотреть сообщение
Только из-за вентиляции картерных газов и самой турбины может быть
Вакуумная система тормозов контролируется соответствующим датчиком и поддерживается эл. вакуумным насосом и была бы неисправность в блоке управления двигателя
06.04.2022, 23:45   #15
89878470597
Турбины живые проверялись. Дополнительный вакуумный насос когда должен включаться? И влияет ли на маслагон?
10.04.2022, 15:29   #16
Когда вакуума не хватает в вакуумном усилителе тормозов
Нет
быть, вентиляция, гильза, интеркулер, масло, плохой, после, рабочий, система
[92A] Ушло масло. Uran Двигатель 5 29.01.2020 16:37
[9PA] Масло АКПП ? KAMO Вопросы специалистам 1 21.06.2012 21:55
Масло где-то протекает sabyrzhan Вопросы специалистам 1 04.01.2012 09:17
Масло в ГУР Zaeetc Вопросы специалистам 2 15.10.2010 09:31
Масло в ГУР????? Ботаник Вопросы специалистам 3 19.03.2010 21:16
