92A производство 2011>>2018 (K;L) Не работают функции в передних сиденьях 958 Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
13.03.2022, 12:08   #1
Petyanbi4
Всем привет!
Cayenne 958 дизель 2012 года, передние сиденья с коленной поддержкой и памятью. Не работает коленная поддержка и поддув поясницы (круглый переключатель) на обоих сиденьях. При этом перемещение сиденья и спинки работает. Также не работает память сидений и сиденье водителя не отъезжает назад при включении комфортного выхода из салона (руль поднимается, а сиденье не отьезжает).
Вопрос: куда смотреть?
13.03.2022, 13:50   #2
Сообщение от Petyanbi4 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Пишите VIN
Опросить блоки управления передних сидений и кондиционера диагностическим оборудованием типа PIWIS
13.03.2022, 14:09   #3
Petyanbi4
Пишите VIN
VIN WP1ZZZ92ZCLA35655
13.03.2022, 14:36   #4
WP1ZZZ92ZCLA35655
Пишите сюда все неисправности зафиксированные в блоках управления автомобиля
14.12.2022, 19:36   #5
Nkokarev
Все салют, не могу почить 958
Пытаюсь сделать базовую, но не дает, так как висит ошибка "ограниченная функция регулирования" см принтскрин
кто сталкивался?
14.12.2022, 20:46   #6
Сообщение от Nkokarev Посмотреть сообщение
Все салют
не могу почить 958
кто сталкивался?
Нужно разобраться с двигателями для начало, по которым присутствует ошибка
15.12.2022, 14:43   #7
Nkokarev
На пассажирском был отломан разъем, запиновали по новой, все ок.
На водительском все разъемы целые, да и ошибка, оч странная, не наводит на какие-то проверки
Не могу проверить моторы, так как не дает сделать базовую установку(
Не сталкивались с такой ошибкой?
Название: olqnR-a_EHMis3yqmIcBqaao6DnLyW9IhG_vSDwqZf-8cNUYlZNoo1g7ZUWHI6XKQTAXz31L7VUunCj9rJNKzUwr.jpg
15.12.2022, 14:46   #8
Nkokarev
оп, не тот файлик приложил)
Название: WhatsApp Image 2022-12-09 at 15.04.46.jpg
15.12.2022, 14:48   #9
Nkokarev
не может быть, что из-за перегоревшего диода индикации SET такая ошибка?
15.12.2022, 22:48   #10
Так чтобы сделать инициализацию, моторчики должны исправно работать для начало
Нет
атаманка, блок, буква, кодировка, ошибка, передний, работать, разъем, сидение, функция
[9PA] Не работают дворники Роман 450 Вопросы специалистам 8 03.05.2023 15:01
[971] Блок управления BCM2 и его функции Владимир Маркин Электрооборудование 8 14.02.2022 20:52
[9PA1] Функции комфорта Mr.G Вопросы специалистам 3 22.05.2018 20:18
Новый формат: информация, вдохновение, интерактивные функции Владимир Маркин Новости Porsche 0 21.03.2017 21:40
[92A] Не работают часы dalex10 Электрооборудование 5 25.02.2017 13:52
