9YA производство 2018>>2024 (D) Не видит дверь Cayenne (9YAAA1)
28.02.2022, 15:54   #1
dimarik
Здравствуйте e3 , cayenne . Горит на приборке ошибка «неисправность блокировки дверей» и не открывается задняя дверь изнутри.
Что было сделано :
1) снял внутренний замок задней двери, разобрал мех часть поставил пружину 1 на место (слетела)
2) после подключения всего обратно -ДВЕРЬ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ , не читается сканером не видит ее вообще , перещёлкивание разъёмов и клейм не помогает.
До этого были ошибки по Лину по всем дверям
Куда копать подскажите
28.02.2022, 17:22   #2
Сообщение от dimarik Посмотреть сообщение
Здравствуйте
e3 , cayenne
Какой VIN?
Какая неисправность была в блоке управления двери?
28.02.2022, 18:05   #3
dimarik
WP1ZZZ9YZKDA03646
Фото прилагаю
ID:	52864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52866   Нажмите на изображение для увеличения
01.03.2022, 10:40   #4
dimarik
Какой VIN?
Эти неисправности были ещё до снятия замка двери , получается дверь ещё работала с данными ошибками , но после того как снял замок на ревизию двери не выходят на связь
01.03.2022, 22:51   #5
WP1ZZZ9YZKDA03646
Cayenne (9YAAA1)
На сегодня какие фиксируются неисправности в блоках управления дверей?
видеть, дверь
[971] Не видит ключ… а потом видит … а потом опять не видит BOGDANmiami Электрооборудование 54 15.02.2022 10:55
[9PA] Piwis не видит блоки Paksik Электрооборудование 16 15.03.2021 11:14
[9PA] Не отдает ключ...не видит Р Tncs7 Вопросы специалистам 18 07.04.2017 21:02
PIWIS-II не видит блоки Кот Вася Вопросы специалистам 8 02.03.2017 15:52
не видит положение селектора КПП culibeen Вопросы специалистам 3 18.12.2013 16:18
