92A производство 2011>>2018 (K;L) Cayenne Hybrid не заводится, ошибка гибридной системы Cayenne S Hybrid Tip. (92AAM1)
07.02.2022, 19:12   #11
Сообщение от Абакан Посмотреть сообщение
WP1AE2A21BLA92995
Cayenne S Hybrid (92AAM1)
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме, много раз уже обсуждали...
Р309С
https://forum.cayservice.ru/showthre...82%D0%B8+P309C
Р309Д
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10603
27.02.2022, 17:47   #12
Peter7
Здравствуйте, Владимир
Подскажите, пожалуйста, при ошибке 27940 - Блок управления высоковольтной АКБ - 1611 - Не функционирует (согласно линку выше)
данный блок подлежит замене?
На данный момент вот такой расклад на фото
Спасибо
ID:	52755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	52756   Нажмите на изображение для увеличения
28.02.2022, 12:52   #13
Сообщение от Peter7 Посмотреть сообщение
https://forum.cayservice.ru/showthre...hlight=P0AA600
28.02.2022, 14:40   #14
Peter7
Спасибо, я выше как раз и процитировал эту ссылку.
Вы сможете подсказать, блок (958.618.182Х) под замену идет в случае этой ошибки?
Контакторы преключаются, сопротивление их первичной цепи в норме, замыкание-размыкание происходит.
Вентиляторы охлаждения батареи кстати не включаются при активации через PIWIS
28.02.2022, 17:18   #15
Какой VIN?
28.02.2022, 17:20   #16
Peter7
Какой VIN?
WP1ZZZ92ZCLA90811
01.03.2022, 22:36   #17
WP1ZZZ92ZCLA90811
Нужно провести проверки по возможным причинам этого списка https://forum.cayservice.ru/showpost...51&postcount=2
cayenne, cayservice, forum, https, hybrid, showthread, гибридный, заводиться, неисправность, ошибка, система
[970] Предупреждение гибридной системы Panamera S Hybrid Mark Система питания 29 18.11.2025 16:46
[92A] Cayenne Hybrid не заводится Tsemkov Трансмиссия, АКПП, МКПП 71 30.08.2023 22:14
[92A] Cayenne Hybrid 2010 не заводится, failure generator mikecay Система питания 40 22.06.2022 20:50
[92A] Разделяющее сцепление для гибридной системы: коды неисправностей Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 31.03.2021 13:43
Инновационные системы шасси нового Cayenne Turbo S E-Hybrid Владимир Маркин Новости Porsche 2 28.08.2019 15:50
