9PA производство 2003>>2006 (L) Свап на 3.2
13.01.2022, 10:44   #41
Сообщение от Shorse Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Повис вопросик, по лягушки тормоза:
На кузове её нет физически, движок с dme до2004г., машина заводится без педали, также селектор переключает без нажатия.
У вас нет мыслей по этому поводу?
ПО разной для 2004 м.г. и 2005 м.г.
Концевик педали тормоза есть и в 2005 м.г. но он находится в вакуумной усилителе тормоза
15.01.2022, 20:28   #42
Shorse
Здравствуйте, это я понял, у меня тогда по этому поводу сомнения в достоверности Эл.схем в PET Porsche 7.3 . Нашёл несколько нестыковок: на кузовной косе, подходящей к блоку предохранителей под капотом отсутствуют провода от "лягушки", нет проводов от системы обнаружения утечки паров в баке , хотя на схемах они есть.
Я не электрик, не пинайте если ошибаюсь, предполагаю данные берутся из других блоков по Can, если я прав, то вопрос: какой DME от 3.2 будет работать корректно в моём корче?
955 618 601 10 этот будет? На проводке до 2004.
15.01.2022, 20:50   #43
На проводке до 2004 модельного года только 95561860100
26.01.2022, 18:09   #44
Shorse
Владимир, добрый день.
Версии ПО для Европы и штатов разные?
Если да,не могли бы подсказать номерок актуального ПО для Европы, для выше приведённого блока.
26.01.2022, 18:34   #45
Версию ПО меняете через PIWIS путем программирования под соответствующий Евро стандарт
28.01.2022, 18:55   #46
Shorse
Здравствуйте, Владимир.
В kessy 0шибка имеет какую нибудь более конкретную формулировку, куда копать.
Не работает безключевой доступ.
28.01.2022, 19:12   #47
Код неисправности 0003
Неисправен блок управления
Внутренняя функциональная проверка блока управления KESSY
Ошибка электрооборудования в электроцепи
1 Замените блок управления
22.02.2022, 10:23   #48
Pareasensor
Аватар для Pareasensor
В порша ру ребята сделали СВАП с 3,2 на 4,5 турбо. установили пневмо и электросалон, все работает без нареканий. Обратись к ним, может что подскажут.
04.04.2022, 12:17   #49
Shorse
Сообщение от Pareasensor Посмотреть сообщение
Спасибо. Уже закончил. Всё работает.
05.11.2022, 21:09   #50
Shorse
Владимир, здравствуйте.
Подскажите пожалуйста у вас есть данные завода изготовителя по ТТХ двигателя bfd.
Особенно интересует мощность в л.с.
porsche, акппа, блок, быть, год, знать, иметься, иммобилайзер, иммый, модельный, неисправность, неисправный, номер, нужный, после, свап, тормоз, трансмиссия, управление, элемент
[92A] Свап V8 дизель вместо V6 MSP Обмен опытом 3 05.05.2019 16:10
