9PA1 производство 2007>>2010 (L) Холодный отопитель и воздуховоды Cayenne (9PAAG1)
25.01.2022, 18:44   #11
Hazer
Скажите пожалуйста, два алюминиевых патрубка которые выделены на фото, они и есть вход и выход радиатора отопителя?
При замене радиатора отопителя он вытаскивается со стороны водителя или пассажира?
26.01.2022, 20:33   #12
Hazer
Добрый вечер. Сегодня потеплело до -10. В машине сразу же стало тепло, на скорости вентилятора выше среднего "печку не выстужает". Думаю что все таки забит радиатор отопителя.
Подскажите пожалуйста как он меняется?
26.01.2022, 21:34   #13
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Во вложении
Тип файла: pdf Демонтаж и монтаж теплообменника VR6 955.957.pdf (1,001.0 Кб, 596 просмотров)
30.01.2022, 14:35   #14
Hazer
Добрый день. Нижний патрубок основного радиатора холодный. Так не должно быть?
На улице -5. Ездил на машине около 2х часов, должна была прогреться. Может термостат всегда закрыт или открыт? И поэтому печка не греет, как должна.
Я правильно понимаю, что датчик температуры ОЖ установлен на нижнем патрубке?
У меня температуру показывает +-90.
Нашел на схеме еще один датчик температуры, в районе термостата, информация на приборную панель и при диагностике выводится с него? Для чего нужен датчик на нижнем патрубке?
31.01.2022, 15:59   #15
На разогретом двигателе не должно быть
Если термостат будет постоянно открыт, двигатель в движении будет остывать и температура системы охлаждения двигателя будет падать
Если термостат системы охлаждения двигателя будет закрыт всегда, двигатель будет перегреваться, о чем будет сообщать соответствующая стрелка на комбинации приборов
Нет
В норме
Да
Для включения аварийного вентиляторов системы охлаждения двигателя
31.01.2022, 16:49   #16
Hazer
В другой теме Вы просили не спрашивать про Васю Диагноста, т.к им не работаете. Но другого адаптера на данный момент у меня нет.
В 11 группе блока управления двигателем нашёл такие параметры. Предположительно это показания с датчика в районе термостата и с датчика на нижнем патрубке.
Показания в 3 ячейке больше 33 не поднимаются, это норма? На улице -4.
Вентилятор срабатывает примерно при таких значениях как на фото. Тактильно нижний патрубок и сам радиатор чуть тёплый, после отработки вентилятора становятся прохладнее, значение меняется на +-20.
31.01.2022, 21:28   #17
Вот именно что предположительно. Точной информации нет что эта за температура
быть, воздуховод, время, двигатель, догреватель, отопитель, фильтр, холодный
[9PA] Холодный термостат / задиры ASBorzakovsky Двигатель 15 02.09.2025 10:31
[9PA1] Воздуховоды 957 meloman Кузов 3 01.06.2020 14:53
[9PA1] Воздуховоды meloman Барахолка 2 23.09.2019 20:18
[9PA] Холодный пуск Семен55 Двигатель 46 08.04.2019 12:13
Куплю воздуховоды стоящие за бампером chilikin Барахолка 1 22.08.2013 22:12
