95B производство 2014>>2018 (L) Автозапуск опр. аудиоисточника - как сохранить?
20.11.2018, 12:01   #11
westik123
Номер диска обновления, каким они пользовались, не спросили?
к сожалению, нет :( Но, видимо, не тем, что нужно :(
20.11.2018, 13:06   #12
temsky
Сообщение от westik123 Посмотреть сообщение
Вот ваше счастье WKD95280017
20.11.2018, 15:14   #13
04.01.2022, 07:59   #14
van_on
@Владимир Маркин,
Добрый день, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, аналогичная проблема.
Цитата:
как сохранить настройки аудиоисточника так, чтобы при вкл зажигания автоматически коннектилось к bluetooth как к последнему используемому аудиоистичнику
«Автом. запом» галочка стоит. Остальные все настройки сохраняются.
Cayenne S 4.8 2012,
PCM 3.1
Объединенная версия: V3.41
Серийный номер: BE9608C5307119
Есть ли возможность обновить прошивку, используя диск с обновлениями "WKD95280017"? Как я понял, это должно решить проблему.
Благодарю за ответ.
06.01.2022, 13:20   #15
Сообщение от van_on Посмотреть сообщение
Cayenne S 4.8 2012,
VIN?
Можно
08.01.2022, 03:15   #16
van_on
VIN?
WP1ZZZ92ZDLA80265
Можно
Данное обновление (WKD95280017) решит проблему?
08.01.2022, 14:23   #17
WP1ZZZ92ZDLA80265
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Это не проблема, а опция которая есть или нет.
Данный сервисный диск решает много проблем с несовершенством установленного ПО и как следствие корректной работы магнитолы
08.01.2022, 17:41   #18
van_on
Опция есть, все ровно также, как и у автора топика -- запоминаются все настройки, включая кондиционер и пр., кроме аудиоисточника у штатной магнитолы.
15.09.2023, 16:01   #19
Dmytro_UA
У меня та же проблема. При запуске машины блютуз сбрасывается на радио.
Обновление системы проблему не исправило.
31.08.2024, 15:44   #20
Remmits
Случайно не нашлось решение этого вопроса?:) уже надоело каждый раз включать, pcm 3.1 обновлена до последней версии
автозапуск, аудиоисточник, блютус, настройка, память, проблема, сидение, сохранить
Автозапуск spearfisher34 Вопросы специалистам 1 25.09.2014 14:23
