92A производство 2011>>2018 (K;L) 000601 Неисправность генератора, электрическая (eEm)
06.01.2022, 12:48   #1
Генератор, функциональное ограничение
ИНФОРМАЦИЯ
ВНИМАНИЕ: Обязательно соблюдать указания, приведенные на комбинации приборов.
Можно осторожно продолжать движение на автомобиле.
Учтите, что при определенных обстоятельствах некоторые функции автомобиля могут быть недоступны.
Незамедлительно связаться с сервисным партнером.
При появлении нежелательных шумов/запахов/дыма немедленно припарковать автомобиль в безопасном месте и при необходимости эвакуировать его.
Ход двигателя
Проявления неисправности
Трехфазный генератор, нет мощности
АКБ 12 В не заряжается
Блок управления шлюза не работает
Предупреждение «Системная ошибка» активно
Проверки и возможные причины
Генератор, электрическая неисправность
27220 - Генератор - неисправна
90350 - Блок управления шлюза (Gateway) - неисправность (Запрос зарядного напряжения)
Проверка проводки
97000 - Каналы - неисправность
генератор, неисправность, электрический
[95B] P173F00 Переключающий клапан передачи 7/5, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 7 09.07.2021 19:46
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[92A] P048000 Активация вентилятора радиатора 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.02.2020 13:03
[95B] P173E00 Переключающий клапан передачи 1/3, делительный механизм 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 03.12.2019 22:24
[92A] P025A00 Активация модуля топливного насоса, электрическая неисправность / обрыв Владимир Маркин Система питания 0 19.09.2019 14:04
