9PA1 производство 2007>>2010 (L) Постановка на охрану Cayenne (9PAAG1)
16.12.2021, 18:20   #21
Mr.G
Аватар для Mr.G
Итак..
Кодировки записаны...
Первое закрытие - авто издает один пик и уходит в охрану
Открытие- 2 пика и снятие..
Казалось бы проблема решена..
Но нет
Повторное закрытие - снова моргают лампы аварийки 30секунд... потом на охрану уходит..
Ошибки позже сброшу....
Еще вопрос : компас пропал с приборки... где он настраивается в piwis
16.12.2021, 18:26   #22
Автоматическое кодирование делали?
16.12.2021, 18:52   #23
Mr.G
Аватар для Mr.G
То что сделал:
Считал блок : Задн.часть/Двери
Записал данные ранее считанные : Задн часть / Двери...
Больше ничего не делал
Добавлено через 2 минуты
Если надобно произвести
Автоматическое кодирование: просьба, Владимир, просветить о порядке дествий в piwis.
16.12.2021, 20:38   #24
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=9198
16.12.2021, 20:58   #25
Mr.G
Аватар для Mr.G
Владимир , так как насчет предыдущего вопроса, касаемо автоматического кодирования...не совсем понял я...
Записать показания блока и считать в него же - это и есть автоматическое кодирование.... или я что то не доделал как надо?
16.12.2021, 21:24   #26
Ну сделали все по инструкции, теперь понять что за ошибки сейчас активные
Сделали все правильно
16.12.2021, 21:50   #27
Mr.G
Аватар для Mr.G
Проведу опрос блока на неисправности - фото приложу...
18.12.2021, 18:12   #28
Mr.G
Аватар для Mr.G
Итак:
После считывания ошибок в блоке : Задняя часть/двери снова те же ошибки :
Фото...
ID:	50628   Нажмите на изображение для увеличения
18.12.2021, 18:14   #29
Mr.G
Аватар для Mr.G
После сброса ошибок
Спустя секунд 10....
Появляется : фото...
ID:	50630   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50631   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50632   Нажмите на изображение для увеличения
18.12.2021, 18:18   #30
Mr.G
Аватар для Mr.G
При просмотре кодировки дверей
И
Код страны
Замечено вот это:....фото...
Откуда там код страны: Мексика взялся , не понимаю...
Когда считал и снова записал данные в блок Задняя часть/двери:
Страна : Великобритания
Кодировки дверей: not available
Что не так я делаю... куда идти ...
Б/может кодировки страны и дверей надо прописать вручную под vin свой?
ID:	50634   Нажмите на изображение для увеличения
задний, именно, куда, машина, нужный, охрана, ошибка, поколение, постановка, сделать, сирена, установить
[92A] Срабатывают аварийки после постановки на охрану Cayenne V6 дизель (92AAP1) Nekers Электрооборудование 12 17.05.2022 10:32
Автомобильная компания вносит вклад в охрану природы своего региона Владимир Маркин Новости Porsche 0 16.05.2020 10:36
[9PA1] Постановка на сигнализацию - мигает аварийка 0leg Вопросы специалистам 12 03.03.2019 17:00
