9PA1 производство 2007>>2010 (L) Постановка на сигнализацию - мигает аварийка
09.04.2018, 12:09   #1
0leg
Здравствуйте Владимир, участники форума.
На днях поменял крышку багажника и задний бампер. После сборки - функционально всё работает, ошибок на приборной панели нет. Сканером ошибки после сборки ещё не успел посмотреть (сканер будет завтра). Во время работы были ошибки - отсутствуют задние фары, парктроник, открыта крышка багажника (вроде норм).
Проблема: после постановки на сигнализацию, мигают габариты (похоже на режим "паника", но без крякалки). Через 10 сек, после нажатия то-ли на кнопку "паника", то-ли на "закрыть" габариты выключаются и машина закрыта.
Сигнализация вкл.выкл работает. Багажник открывается-закрывается с брелка (с кнопки у вод. кресла она и не работала).
Ещё года 2 назад заметил что пищалка (сигнализация) работет как-то тихо. Сейчас при нажатии на "паника" пищалка не рабоает вообще - только мигают габариты. Пробовал совать руку в открытое окна на сигнализации - вроде молчала. Сигнализация штатная.
1) Новую крышку багажника нужно прописывать/программировать под КАН-шину?
2) Возможно-ли что во время монтажа перебили/вопредили провод или КАН-шину (она вродё идёт в одной из ножек крышки багажника?)?
3) Возможно ли, что умерла сирена сигнализации?
Проблемы начались за 3 дня, что оставил машину на замену крышки багажника.
Батарейку на брелке заменил - без результата.
09.04.2018, 13:22   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Какой VIN?
09.04.2018, 14:17   #3
0leg
W-P-1-A-C-2-9-P-6-8-L-A-9-0-5-7-6
09.04.2018, 15:21   #4
Очень похоже.
На машине установлена штатная сирена. По описанию очень поход дефект на сирену. В любом случае диагностику нужно делать для достоверной информации.
09.04.2018, 16:16   #5
0leg
Удалось выловить сканер. Ошибка в крышке багажнике. Похоже, что разьем. Плюс сирена сигнализации.
14.04.2018, 09:40   #6
0leg
Пока не удолось решить проблему.
Сканер показывает две ошибки:
- 1134: "Сирена/звуковой сигнал сигнализации";
- 1543: "Зуммер задней крышки";
Снял обшивку крушки багажника, пересмотрел провода и соединения - видимых повреждений нет. Прозвонил - вроде всё в норме. Снял центральный замок, подал на него 12 вольт - открывает/закрывает.
Сирена сигнализации вроде не работет. Нажимаю кнопку паника - звука нет.
Зуммер - это звуковой сигнал? Крышка багажника отк/закр с брелка, кнопок и кнопки у вод. сиденья, ритмичный сигнал слышно. Пробовал в отрктом положении крышки багажника закрыть замок (2 щелчка), доводка срабатывает, но аварийка всё равно влючается (значит крышка становится на место, дело в чём-то другом).
Сегодня попробую подключить новый аккумулятор, возможно старый подсел (почему тогда не загорается иконка на консоли?). И конечно интересно что случилось с сиреной сигнализации.
14.04.2018, 10:50   #7
https://forum.cayservice.ru/showthre...003#post118003
14.04.2018, 10:52   #8
Зуммер находится на крышке багажнике. Нужен для звукового подтверждения адаптации высоты и присутствия препятствия или неисправности работы крышки багажника с эл. приводом.
18.04.2018, 16:20   #9
0leg
Владимир, подскажите пожалуйста чем отличается "Сирена сигнализации" от "Звуковой сигнал системы сигнализации". Насколько я понимаю, звуковой сигнал - это короткий пик-пик при постановке/снятии. А сирена - то, что должно орать?
"Блок управления задней системы комфорта" в "кармане" рядом с CD-changer?
18.04.2018, 17:56   #10
У сирены системы сигнализации есть внутреннее питание. При вынимании штекера в активированном состоянии сирены системы сигнализации срабатывает аварийный сигнал. У звукового сигнала нет своего питания, он срабатывает когда на него приходит напряжение от автомобиля.
Под обшивкой багажного отсека с правой стороны
аварийка, багажник, звуковой, крышка, мигать, обшивка, очень, питание, постановка, сигнал, сигнализация, сирена, система, срабатывать
[9PA] Вопрос про штатную сигнализацию gyginot271 Вопросы специалистам 7 14.08.2013 13:17
