92A производство 2011>>2018 (K;L) Снова протерло вакуумный насос Cayenne (92AAA1)
16.12.2021, 13:56   #11
Сообщение от Mmg_custom Посмотреть сообщение
Перекос шестерни, которая тнвд в действие приводит.
Шестерни или первичного вала?
Все таки она в действие тнвд приводит?
Да
Возможно вал повредило предыдущим неисправным насосом, возможно он заклинил ранее
16.12.2021, 15:15   #12
Mmg_custom
Имеется продольной люфт звёздочки. И осевой. Это звезда умерла или лезьть смотреть посадочное. Шейки?
ID:	50615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	50616   Нажмите на изображение для увеличения
16.12.2021, 15:36   #13
Снять и проверить нужно в любом случае
16.12.2021, 15:36   #14
Mmg_custom
Да. Люфт во все стороны. Я смогу поменять эту звезду с валом без сняьи акпп?
16.12.2021, 15:42   #15
Нужно будет регулировать фазы, снимать нужно будет для качественной регулировки
27.12.2021, 17:46   #16
Mmg_custom
Как должен фиксироваться вал привода шестерни тнвд..? Дело в том что у меня вал легко ходит вдоль оси. И получается, когда мотор работает, то его давит в вакуумный насос, за счёт давления масла
28.12.2021, 12:11   #17
Mmg_custom
Там есть стопорное кольцо или шестерня на горячую должна ставиться?
22.03.2023, 00:09   #18
Хаджи
Аватар для Хаджи
Тоже такая же проблема.. Была какая то утечка масла справа по боту мотора, сказали заменить прокладки клапанных крышек и свечн колодцев, масло не исчезло( потом сказали это прокладки этого злосчастного насоса , тоже заменил! Попросили приехать на контр осмотр через 500 км, масло на месте, теперь говорят сам насос потек((( Коллеги, что можете сказать по поводу моих приключений? WP1AD2A27DLA70795 92ААL1
22.03.2023, 10:13   #19
Сообщение от Хаджи Посмотреть сообщение
Думаю что с первого раза просто не разобрались
24.03.2023, 01:05   #20
Хаджи
Аватар для Хаджи
Какие насосы присутствуют на рынке запчастей и что Вы посоветовали бы в данном случае? Какой производитель идёт следом за оригиналом?
быть, вакуумный, возможно, масло, насос, нужный, протереть, сказать, снова
[9PA1] Усилитель тормозов вакуумный + ГТЦ Porsche Cayenne 03-10г Belauto Тормоза - механическая часть 0 11.05.2019 14:24
И снова magnum Hrenov79 Автомобиль в целом - общая информация 8 06.02.2018 11:02
B снова сел на кай Dixi Добро пожаловать! 21 16.06.2014 01:11
Вакуумный усилитель тормоза на Кайен 2003-2007 продам a1333 Двигатель 2 28.03.2014 00:07
И снова Авилон) 777zlo Болталка 13 16.04.2010 18:48
