92A производство 2011>>2018 (K;L) Мерцание света в салоне и система старт/стоп отключена Cayenne Tiptronic (92AAG1)
13.12.2021, 17:36   #1
Rasamaxa
И так предистория борьбы
Вылезла ошибка на приборке «Ошибка генератора» и куча остальных Abs esp пневма страрт стоп
Машине поплохело
Посмотрели в системе ошибок
Высокое напряжение
На приборке в машине показовало 14.7-14.8
Так же из симптомов мерцание подсветки в салоне
И реакция фар на поднятие оборотов
Заменили генератор
Теперь напряжение от генератора 14.1
На приборке 13.5 показывает
Даже не на заведенной 13.5
В итоге:
Мерцание в салоне так и осталось, но стало меньше
Но теперь система старт/стоп не работает
После каждой заводки отключается
Машина на разгон как будто троит
Куда копать?
Помогите пожалуйста
13.12.2021, 20:11   #2
Какой VIN?
Какой установлен сейчас АКБ?
13.12.2021, 21:12   #3
Rasamaxa
Какой VIN?
Wp1zzz92zdla00804
Аккмулятор оригинал с завода стоит
Не менялся
13.12.2021, 21:15   #4
Сообщение от Rasamaxa Посмотреть сообщение
Wp1zzz92zdla00804
Не менялся
Проверить нужно год выпуска и провести тест через прибор, при необходимости заменить на строго AGM!
мерцание, отключить, салон, света, система
[9PA] Не горят стоп сигналы 955 Прохоров Вопросы специалистам 12 21.12.2022 14:32
[92A] Старт стоп отключена Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1) Oleg1981 Трансмиссия, АКПП, МКПП 18 22.02.2021 21:17
[9PA] Вопрос про старт с двух педалей xor777 Трансмиссия, АКПП, МКПП 39 20.05.2019 17:52
[92A] Преобразователь постоянного напряжения (старт-стоп) Владимир Маркин Система питания 0 26.11.2016 12:03
[92A] Система активного головного света Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.03.2010 16:49
