92A производство 2011>>2018 (K;L) PASM ведёт себя неадекватно Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
11.12.2021, 21:16   #1
Rostislav
Всем здравствуйте!Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с проблемой работы PASM.Год назад приобрёл Porsche Cayenne diesel s проехал на нем за это время 35.000 км и теперь могу сделать точно объективный вывод о том,что подвеска периодически становится до невозможности жесткой и в этот период падает мощность двигателя примерно на 10-15% по ощущениям,у двигателя меняется звук его работы,становится тише,выхлоп работает тише!А если быть точнее,я его купил год назад и только сейчас до конца понял,что наверное 10,5 месяцев я ездил на нереально жесткой подвеске и только переодически она становится комфортной,мягкой и параллельно двигатель начинает работать абсолютно по другому,на порядок лучше едет,это все явно ощутимо!Первый раз понял разницу,когда как оказалось машина работала нормально и при езде по городу я решил поставить пневму в положение -1,машина опустилась и стала очень жесткой,ехать стало не комфортно,через 10 мин я поднимаю ее обратно в среднее положение,она поднялась,но жесткость осталась,я остановился опускал и поднимал пневму несколько раз,проезжал дальше и переключал режимы комфорт-спорт,но ничего не помогает,она осталась очень жесткая,а через 20 мин прям явно снизилась тяга двигателя,обороты стоят ровно также как были,но двигатель стал работать тише!По началу я думал,что все мне это кажется,но потом эта история повторялась раз 5 -7,хотя я больше не трогал положение пневмы,оно всегда посередине и всегда в комфорте!Ездил к дилеру,на ходу подключали диагностику работы открывания эл.магнитных клапанов стоек и показывает кол.во тока,говорящее о том,что все в порядке!Дальше дилер разводит руками,говоря о том,что мне все кажется!Я езжу на машине каждый день и теперь явно понимаю,что мне это не кажется!Подвеска очень редко работает адекватно,в основном очень и очень зажата,но не понимаю как с этим связана работа двигателя.Ошибок никаких не появляется.Помогите,на такой подвеске ездить невозможно.
Добавлено через 5 минут
Машина 2013 года,пробег сейчас 160 т.км
13.12.2021, 15:17   #2
Сообщение от Rostislav Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте!
Какой VIN?
13.12.2021, 18:32   #3
Rostislav
WP1ZZZ92ZELA67333
13.12.2021, 19:52   #4
WP1ZZZ92ZELA67333
Проведите принудительно перезаправку (опорожнение и наполнение системы регулирования дорожного просвета) системы пневмоподвески азотом и калибровку пневмоподвески. Перед калибровкой пневмоподвески обратить внимание на возможный тяжелый ход тяг 4-х датчиков уровня кузова, при необходимости нужно разработать тяги.
13.12.2021, 20:11   #5
Rostislav
3 месяца назад меняли передний левый пневмобаллон по продленке и левый датчик положения кузова,как раз из за того,что тяга ходила очень туго,после замены была калибровка,поведение машины никак не поменялось!Но когда забрал машину от дилера,сразу заметил,что двигатель работает громче и лучше,через 15 мин даже позвонил консультанту и спросил,что делалось с машиной,так как ехать она стала на порядок лучше,т.е это прям ощутимо!Через 2 недели я приехал на замену 2 го датчика положения кузова(передний правый)!В этот раз работа двигателя не изменилась,но и поведение подвески,как и после замены баллона и датчика адекватным не стало,подвеска так и оставалась жесткой!Остальные датчики у дилера проверили,сказали,что они работают хорошо,не заедают и двигаются легко!
13.12.2021, 20:14   #6
На машине установлено нештатное оборудование в виде блокировок на запуск двигателя?
13.12.2021, 20:20   #7
Rostislav
Явно на чем подловил ситуацию-это когда еду по трассе,есть участок,можно его назвать горным серпантином,протяженность примерно 50-70 км,крутые затяжные повороты,невысокая скорость и много спусков и подъемов!После езды по этому участку дороги подвеска и двигатель начинают работать прям нормально,это явно и четко ощущается,два раза я ездил по этой дороге и оба раза я получал такой эффект!Правда хватали этого эффекта-первый раз,до того момента пока меня черт не дернул занизить кузов на положение -1 пневмы,второй раз я так ездил примерно 2 недели,после чего периодически поведение подвески меняется кратковременно,то в лучшую,то в худшую сторону!
Не знаю!Но стояла сигнализация с а/з,какой-то SOBR,я месяц назад заменил на Pandora!
13.12.2021, 20:20   #8
Можете поменять клапана остаточного давления 4-х пневмобаллонов профилактически, если неисправность не явная
13.12.2021, 20:21   #9
Может быть влияние на работу двигателя. Нужно этот вопрос исключить
13.12.2021, 20:23   #10
Rostislav
И еще важный момент,после покупки авто,через месяц приехал к дилеру и меня обрадовали тем,что катализаторы вырезаны у машины!
Машина должна прошиваться после удаления???потому что мнения специалистов сильно разделились!чек не горит
pasm, блок, ведёт, дилер, калибровка, машина, неадекватный, пневмоподвеска, попадать, работа, система, управление
[9PA] Замена топливного фильтра ведет к выходу из строя бензонасоса PORSCHE Cayenne? tizn Система питания 196 01.10.2026 12:12
[970] Машину ведет вправо maxpro1 Вопросы специалистам 7 29.03.2020 17:10
[92A] Регулирование кондиционера неадекватно, слишком теплый воздух кондиционера Владимир Маркин Система кондиционирования 0 08.03.2019 16:22
Защити себя сам Ржа Всея Руси, СССР и колоний Болталка 1 21.05.2010 00:01
Как обезопасить себя от фотошопа? Ладо Болталка 40 01.05.2010 19:37
