92A производство 2011>>2018 (K;L) Предупредительное сообщение ”Сажевый фильтр” на комбинации приборов: перепрограммирование индикатора
11.12.2021, 14:47   #1
Модельный год
От 2015 До 2016
Тип автомобиля:
Cayenne Diesel (92A) / Macan Diesel
Относительно:
Индикация на приборной панели
Причина:
При наличии PCM 3.1 и определенных версий ПО на комбинации приборов ошибочно появляется предупредительное сообщение “Сажевый фильтр – треб. обслуж.”, поскольку посещение центра Porsche не требуется.
⇒ В качестве способа устранения проверить текущую версию ПО комбинации приборов и при необходимости перепрограммировать ее.
⇒ В результате при новой версии ПО отображается измененное предупредительное сообщение “Регенерация сажевого фильтра, см. руководство по эксплуатация”.
Условия:
в блоке управления DME имеется один из следующих кодов неисправностей: P245900; P246300 или P200200 и
в имеющейся комбинации приборов установлено ПО версии: 7532; 7533; 7534 или 7600 и
в автомобиле установлена система PCM 3.1.
Дата начала реализации:
На автомобилях 2017 модельного года и далее устанавливаются комбинации приборов с измененной концепцией индикации.
Инструмент:
9900 - Тестер PIWIS 3 с установленным проверочным ПО версии 36.750.000 (или новее)
Зарядное устройство АКБ с номинальным током не менее 90 А, рекомендуется, например, VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
11.12.2021, 14:49   #2
Порядок действий:
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Прерывание программирования/кодирования в блоке управления
Неисправности блока управления, в том числе уже в процессе программирования/кодирования
Перед отсоединением блока управления выключить зажигание.
В ходе программирования/кодирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство АКБ номинальным током Ток 90 A .
Уведомление
Прерывание программирования/кодирования в случае нестабильного соединения по WiFi.
При нестабильном соединении WiFi может быть нарушена связь между тестером PIWIS 3 и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена кодирования/программирования.
При программировании/кодировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS 3 и модуль связи с автомобилем (VCI) с помощью USB-кабеля.
Описанный далее порядок действий основывается на проверочном ПО версии 37.250.0209900 - тестера PIWIS 3.
Инструкции тестера PIWIS имеют наивысший приоритет: следовать данным инструкциям при различии в описании.
Различия могут появиться в более поздних версиях ПО.
11.12.2021, 14:50   #3
1 Предварительные работы:
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ с номинальным током минимум 90 А.
1.2 Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, при необходимости заменить находящуюся в ключе зажигания панель управления оригинальным ключом автомобиля.
1.3 Соединить 9900 - тестер PIWIS 3 с установленным ПО версии 36.750.000 (или новее) по кабелю USB с модулем связи автомобиля (VCI), подключить модуль связи к автомобилю и включить тестер PIWIS.
1.4 На стартовом экране тестера PIWIS открыть меню ⇒ «Диагностика».
После этого запускается диагностическое приложение, а также создается список для выбора блока управления.
11.12.2021, 14:56   #4
2 Блок управления «Комбинация приборов» ⇒ перепрограммирование:
Меню ⇒ Блок управления / функция ⇒ Действие ⇒ подтвердить / выполнить
Указания / информация или ⇒ Результат / последствие действия
2.1 Блоки управления ’обзор’ «Дополнительное меню» открыть F7
2.2 ⇒ Соблюдать указания: При необходимости создать протокол анализа автомобиля (FAP) и выполнить имеющиеся по автомобилю акции.
Да / Нет / F12
2.3 Акция выделить F12
2.4 Номер акции
Значение:
Для Cayenne: ⇒ Y6Z8Q
Для Macan: ⇒ W4Z4N.
F12
В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS. Затем нажать клавишу >>.
В рамках процесса программирования блок управления перепрограммируется и при необходимости автоматически перекодируется.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
По завершении программирования и при необходимости кодирования блока управления Вам будет выдан запрос на выключение зажигания и его повторное включение по истечении определенного времени.
2.5 Блоки управления ’обзор’ Приборная панель выделить F12
2.6 «Расширенные идентификации» выбрать
Версия ПО, предусмотренная в рамках этой акции 7610
Если программирование будет завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Программирование безуспешно”), то его необходимо повторить.
11.12.2021, 14:57   #5
3 Дополнительные работы:
3.1 Считать память неисправностей всех блоков управления и очистить ее.
Если в отдельных блоках управления еще будут присутствовать записи в памяти неисправностей, ненадолго запустить и снова заглушить двигатель. По истечении времени ожидания, которое составляет прибл. 10 секунд, снова включить зажигание и восстановить соединение между тестером PIWIS и автомобилем. Затем по отдельности повторно считать и очистить память неисправностей соответствующих блоков управления.
3.2 Выключить зажигание.
3.3 Отсоединить тестер PIWIS от автомобиля.
3.4 В автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, снова вставить в замок зажигания панель управления вместо оригинального ключа.
3.5 Отключить и отсоединить зарядное устройство АКБ.
автомобиль, блок, индикатор, кодирование, комбинация, перепрограммирование, предупредительный, прибор, программирование, сажевый, сообщение, управление, фильтр
[9YA] Слабый заряд АКБ и желтое предупредительное сообщение “Слаб. заряд АКБ_Необходим сервис" на комбинации приборов E3 Владимир Маркин Система питания 45 04.07.2026 00:11
[92A] Устранение симптомов по кузову, салону: перепрограммирование блока управления PASM (предупредительное сообщение на приборной панели “Сбой системы ходовой части" Владимир Маркин Ходовая и подвеска 8 21.03.2023 23:07
[92A] Перепрограммирование комбинации приборов (недостоверная индикация запаса топлива) 958 Владимир Маркин Электрооборудование 3 11.12.2021 14:31
[9PA] Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна" Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 26.02.2021 18:52
[9PA1] Сажевый фильтр Igor09 Вопросы специалистам 3 29.04.2017 11:40
