			Модельный год
От 2020
Модельный ряд:
Taycan (Y1A / Y1B)
Касается:
Информация об аппаратном и программном комплексе различных блоков управления автомобиля
Причина:
Обеспечение согласованности заданного комплекса аппаратных и программных версий.
Из-за высокой степени объединения различных блоков управления и групп функций в автомобиле разработка, квалификация и релиз ПО автомобиля происходит в так называемом комплексе. В нем задается, какими должны быть версии ПО различных блоков управления и в каком сочетании они должны встречаться.
По такому принципу осуществляется и усовершенствование дальнейших релизов комплексов (VR).
Такой заданный комплекс представляет собой базис для технического допуска.
Для обеспечения согласованности всех процессов на СТО, при выполнении которых может быть изменен такой комплекс, обязательно следует учитывать заданное состояние согласно предписаниям для сервисных вспомогательных средств. Только так будет гарантироваться проверенное и допущенное состояние автомобиля.
В особенности это относится к:
проведению обновления ПО
После проведения обновления ПО необходимо убедиться, что ПО блоки управления обновлены до целевых версий в соответствии с технической информацией и, таким образом, обеспечен комплекс.
Это также относится к случаям необходимой замены аппаратуры в ходе обновления ПО, если при программировании был поврежден блок управления и его следует заменить. Затем в этом случае следует проверить, чтобы версия ПО установленного нового блока управления соответствовала целевой версии ПО. Если это не так, то блок управления следует перепрограммировать для соответствия этому требованию.
замене блоков управления
После успешной замены блоков управления принципиально следует проверить, является ли обязательным последующее программирование согласно описанию в руководстве по ремонту (как правило) или согласно дополнительной инструкции из технической информации (особый случай).
Общая информация о важнейших пунктах по теме «Комплекс ПО»
Что такое комплекс ПО?
Комплекс ПО описывает все программные и аппаратные состояния различных блоков управления автомобиля и их разрешенное сочетание.
Почему комплекс ПО так важен?
Разработка, квалификация и релиз ПО автомобиля принципиально проводятся в комплексе. Комплексный подход гарантирует, что тот или иной автомобиль будет находиться в заданном, функциональном и разрешенном состоянии. Поэтому в рамках обновления ПО или других мероприятий по ремонту и поддержанию исправного состояния (например, замена блоков управления) в обязательном порядке необходимо следить за тем, чтобы соблюдались указания из сервисной литературы по сохранению комплекса. К ним, например, относятся заданные целевые состояния ПО при обновлении ПО или необходимое программирование блоков управления после их успешной замены. Если этого не происходит, то из-за возникающего при этом неопределенного комплекса ПО вероятны нарушения функций обеспечения комфорта или могут возникать ограничения функций, которые затрагивают, например, блоки управления систем помощи водителю или, в определенных обстоятельствах, функции обеспечения безопасности.
Что такое версия комплекса (VR)?
Релиз комплекса (VR) описывает выпущенный комплекс на определенном техническом уровне.
Что следует учитывать при работе с автомобилем для соблюдения комплекса?
Для всех процессов на СТО, при выполнении которых может быть изменен такой комплекс (например, обновление ПО, замена блоков управления), обязательно следует соблюдать предписания из сервисной литературы (руководства по ремонту или техническая информация). Если в литературе приведены указания по заданным состояниям ПО, то необходимо убедиться, что они присутствуют в блоках управления после их успешного программирования. При программировании с правилами принципиально необходимо использовать новейшее ПО тестера PIWIS.
Во избежание сбоев при программировании и как следствие этого в конечном счете несогласованности аппаратного и программного комплексов в обязательном порядке необходимо соблюдать требования для используемых зарядных устройств АКБ и для их необходимых настроек, а также для используемых носителей информации (USB-флэшки). Кроме этого, при программировании блоков управления в автомобиле нельзя подключать никакие внешние устройства (например, тестер PIWIS, смартфон и т. д.) к USB-разъемам.
Если в рамках анализа данных обновления ПО будет установлено, что обновление ПО было выполнено не полностью до заданных целевых версий ПО, то мы оставляем за собой право на отклонение гарантийных заявок.
Как можно обеспечить или проверить соблюдение комплекса?
Начиная с версии 40.600.010 ПО тестера PIWIS, в тестере PIWIS реализована функция «Проверка комплекса». Проверка комплекса выполняется автоматически после запуска диагностического приложения в соответствии с ответной документацией, а также после завершения диагностических мероприятий, связанных с программированием или действиями с ПО. Результат проверки отображается для пользователя. В зависимости от этого могут потребоваться дополнительные меры для создания (восстановления) комплекса ПО, например, программирование блоков управления или замена компонентов. Дополнительную информацию о проверке комплекса см. в разделе Дополнительная информация о проверке комплекса.
