Расход моторного масла
15.11.2021, 19:34   #81
Andrey_Ekb_196
Визуально на номер который написан на корпусе и на герметичность мембраны внутри. Если старого образца, обязательно замена
Подскажите. Наличие масла это нормально?
https://forum.cayservice.ru/attachme...1&d=1636990400
15.11.2021, 20:13   #82
Сообщение от Andrey_Ekb_196 Посмотреть сообщение
Так должно быть
15.11.2021, 22:09   #83
Andrey_Ekb_196
Так должно быть
Хорошо. Спасибо.
Хорошо. Будем проверять номер.
Добавлено через 1 час 42 минуты
Подскажите! 948 107 135 22 Это номер маслоотделителя нового образца ?
Рекомендуете ставить исключительно оригинал? Или возможно дубликаты хорошие есть?
16.11.2021, 13:30   #84
Да
Да
Нет
Название: 948 107 135 22.jpg
16.11.2021, 20:11   #85
Andrey_Ekb_196
Да
Здравствуйте Владимир. Хорошо. Спасибо.
13.02.2023, 13:54   #86
Klimenko-ka
Здравствуйте!
4.8 гильзован, без турбины. Расход масла по трассе 1 литр на 1500 км. Средняя скорость 130км/ч. Какое масло лучше всего заливать для гильзованного мотора? Гильзовка делалась на 70 тыс, сейчас пробег 140 тыс. Спасибо.
13.02.2023, 21:39   #87
Сообщение от Klimenko-ka Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
0W-40, допуск A40
13.02.2023, 22:24   #88
Klimenko-ka
Видел мобил 5w50 там тоже допуск А40. Его можно попробовать?
14.02.2023, 11:26   #89
Можно. Mobil 1 FS X2 5W-50
27.05.2024, 17:11   #90
Skiss
Добрый день. Подскажите по поводу повышенного расхода масла. Cayenne 958 3.6 vr6, расход масла примерно 1л. на 1500км. Мембрана КВКГ новая, течей нигде нет. Масло 5w30 motul (есть еще 2ва таких же каена с таким же мотором, на этом масле не жрет от замены до замены) Куда смотреть? кольца, мск? дымности из выхлопа нет. пробег 120К
Спасибо.
было, быть, важно, воздухий, вязкость, двигатель, информация, кайен, кератек, корректный, крышка, литр, масло, маслоотделитель, моторный, прибор, присадка, проверить, работа, сервис, серебристый, система, смена, уровень, условие
[9PA] Большой расход масла - замена клапанной крышки Sibatlet Двигатель 42 17.12.2024 20:28
[9PA] Уровень моторного масла: проверка Владимир Маркин Двигатель 33 23.09.2021 10:47
Какой допустимый расход масла у автомобилей Porsche Cayenne? Владимир Маркин Вопросы специалистам 25 14.11.2014 10:49
Иногда синий дым из выхлопа, и расход масла при агрессивной езде 1 литр на тысячу! Porshe Cayenne Turbo S, пробег 80000 тыс.км!!! Вырезаные катализаторы arsen888 Двигатель 14 01.07.2013 19:10
[9PA] Расход 22 л средний на с-ке 777zlo Вопросы специалистам 41 30.10.2010 22:17
