9YA производство 2018>>2024 (D) Где аккумулятор в Порше Кайен E3
01.02.2019, 21:37   #1
Как в Порше Кайен добраться до аккумулятора?
Место установки и доступ АКБ на Порше E3
LiFePO4 АКБ 12 В находится в пространстве для ног переднего пассажира перед пассажимром в специальном отсеке, который приварен к каркасу кузова. Для замены АКБ необходимо снять коврик и специальное покрытие. Инструменты для этого не требуются, что является огромным преимуществом по сравнению с предыдущими моделями Cayenne. На изображениях показано место установки в автомобиле с левым рулем.
Название: Расположение аккумулятора 9YA.png
ID:	19671   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка отсека для АКБ.png
ID:	19672   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид сверху отсека для АКБ.png
ID:	19673   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Концепция крепления АКБ.png
26.01.2021, 17:28   #2
strik
подскажите пожалуйста, возможно ли на Е3 каене установить гелевый АКБ?
при проведении процедуры замены АКБ через пивис, такая возможность есть
26.01.2021, 18:43   #3
Сообщение от strik Посмотреть сообщение
Только тот что по VIN номеру ставился с завода. Другие ставить нельзя
23.10.2021, 08:29   #4
void143
Как вывести АКБ из режима UVP?
Родным зарядным не получается, 0-0 на выходе, отключена внутри
23.10.2021, 08:36   #5
strik
Я подавал напряжение 15-17 вольт.
Но не все выходят из этого режима таким способом.
Пару акб разбирал и замыкал реле, подав питание
04.12.2021, 18:47   #6
De la grand
Столкнулся с такой же проблемой, аккум у\шёл в защиту, можно подробнее как снять защиту, как именно замкнуть реле вручную куда подать напряжение и сколько?
04.12.2021, 20:27   #7
Сообщение от De la grand Посмотреть сообщение
Пользуйтесь пожалуйста поиском на форуме https://forum.cayservice.ru/showthre...90%D0%9A%D0%91
07.12.2021, 22:45   #8
De la grand
Спасибо за инфу, аккум не умер полностью, а только сработало реле защиты, в этом и был вопрос как активировать реле.
Но, уже установил новый, после замены вылетела ошибка U012700(контроль давления в шинах), от дилера далеко, поэтому вопрос, как лечить?
08.12.2021, 02:17   #9
Stunter
Приветствую , каким способом можно замкнуть данное реле ?
08.12.2021, 18:16   #10
Сообщение от Stunter Посмотреть сообщение
Тут же все подробно расписано https://forum.cayservice.ru/showthre...90%D0%9A%D0%91
аккумулятор, вопрос, защита, кайен, плат, порше, прикурить, проц
Где находится аккумулятор на Порше, можно ли его «прикурить»? Владимир Маркин Система питания 6 14.01.2022 04:09
[9PA] Порше кайен 955 3.2 разбор onlyou13 Кузов 7 30.09.2018 14:22
[9PA] Спойлер порше кайен M48 4.5 955 Tokyomotors Кузов 0 01.09.2018 18:38
ГБЦ порше кайен S2004 porsche9949 Двигатель 0 18.11.2015 16:21
[9PA1] Докатка для Порше Кайен на 275/40/20 abasali Вопросы специалистам 4 11.07.2013 11:14
