95B производство 2014>>2018 (L) Регулировка троса блокировки PORSCHE Macan
18.10.2021, 23:14   #11
8 Поднять коробку передач, наживить и затянуть крепежные винты -1- и -3-. Момент затяжки 70 Nm
Название: Кронштейн коробки передач.jpg
18.10.2021, 23:15   #12
9 Нажать на элемент разблокировки -3-, задействовать рукоятку селектора -2- и несколько раз перевести рычаг из положения “P” в положение “D”, а также из положения “D” в положение “M” и обратно.
Название: Кронштейн селектора.jpg
18.10.2021, 23:15   #13
10 Разместить шумоизоляционный коврик -1- и подсоединить электрическое штекерное соединение -2-.
Название: Шумоизоляционный коврик.jpg
18.10.2021, 23:16   #14
11 Разместить держатель консоли переключателей -1- и зафиксировать его -направление стрелки-.
18.10.2021, 23:17   #15
Дополнительные работы
1 Установить консоль переключателей.
2 Установить верхнюю часть накладки центральной консоли.
3 Установить накладку центральной консоли.
18.10.2021, 23:18   #16
Функциональная проверка
1 Несколько раз перевести селектор из положения “P” в положение “D”, а также из положения “D” в положение “M” и назад.
2 Проверить установку стояночной блокировки
2.1 Вставить ключ зажигания в замок зажигания.
2.2 Перевести селектор в положение “P”. В комбинации приборов появляется индикация “P”.
2.3 Задействовать рабочий тормоз.
2.4 Запустить двигатель.
2.5 Перевести селектор в положение “D”. В комбинации приборов появляется индикация “D”.
2.6 Отпустить рабочий тормоз. Если автомобиль двигается вперед, то проверка завершена. В противном случае необходимо еще раз проверить все соединительные элементы.
3 Проверить включение парковочной блокировки (двигатель работает).
3.1 Вставить ключ зажигания в замок зажигания.
3.2 Перевести селектор в положение “P”. В комбинации приборов появляется индикация “P”.
3.3 Задействовать рабочий тормоз.
3.4 Запустить двигатель.
3.5 Отпустить рабочий тормоз. Автомобиль не должен двигаться. В противном случае необходимо проверить всю систему.
3.6 Заглушить двигатель.
4 Проверить включение парковочной блокировки (блокирующее действие).
4.1 Вставить ключ зажигания в замок зажигания.
4.2 Перевести селектор в положение “P”. В комбинации приборов появляется индикация “P”.
4.3 Перевести селектор в положение “N”. В комбинации приборов появляется индикация “N”.
4.4 Толкать автомобиль вдвоем и переместить его минимум на один метр. Автомобиль должен двигаться. В противном случае необходимо проверить всю систему.
4.5 Задействовать рабочий тормоз.
4.6 Перевести селектор в положение “P”. В комбинации приборов появляется индикация “P”.
4.7 Толкать автомобиль вдвоем. Автомобиль не должен двигаться (допустимо максимальное перемещение на 150 мм). В противном случае необходимо проверить всю систему.
macan, porsche, блокировка, винт, зажимный, затяжка, информация, консоль, коробка, крепежный, крепление, кронштейн, момент, накладка, опор, ослабить, передача, подпятник, положение, регулировка, рычаг, селектор, снять, трос, центральный
[95B] Демонтаж и монтаж приводного ремня PORSCHE MACAN Macan Turbo (95BAF1) Владимир Маркин Двигатель 3 24.07.2021 18:38
[970] Демонтаж и монтаж троса замка передней крышки PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Кузов 0 20.01.2020 12:26
[92A] Регулировка головной фары PORSCHE CAYENNE 958 Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.10.2019 21:53
[95B] Регулировка головных и противотуманных фар Macan Владимир Маркин Электрооборудование 0 09.01.2019 11:46
[9PA] Регулировка переднего редуктора на Porsche Cayenne Пётр Ходовая и подвеска 6 21.08.2014 21:03
