970 производство 2010>>2016 (L) Замена опоры рычага (сайлентблок переднего нижнего рычага)
18.10.2021, 22:59   #11
Запрессовка:
T10230/7
T10230/8
T10230/53
T10230/54
Подкладная шайба (на рисунке справа к оправке 8)
Гайка (на рисунке справа к оправке 8)
Оправки используются следующим образом Расположение инструментов для сайлентблока 1 - запрессовка.
Название: Расположение инструментов для сайлентблока 1 - запре.jpg
18.10.2021, 23:00   #12
Дополнительные работы
Все резьбовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении подвески. Нормальное положение подвески означает: автомобиль стоит на колесах или подвеска колеса поднята универсальным домкратом. -Размер X- от нижней кромки крыла до центра оси соответствует нормальному положению подвески. Актуальные значения высоты смотрите, пожалуйста, в регулировочных значениях для РУУК
Визуально проверить все компоненты.
Заменить самоконтрящиеся гайки.
Заменить все болты, затягивающиеся на пределе свойств металла (болты, затягивающиеся на угол доворота).
Соблюдать моменты затяжки и углы затяжки
1 Установить нижний рычаг подвески.
Название: Размер -X- от нижней кромки крыла до центра оси.jpg
гайка, замена, запрессовка, информация, направление, нижний, опор, оправка, передний, подвеска, подходящий, рисунок, рычаг, сайлентблок, слева, справа
[970] Демонтаж и монтаж верхнего поперечного рычага подвески PORSCHE PANAMERA Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 14.06.2019 21:48
[95B] Демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя Владимир Маркин Электрооборудование 0 25.03.2018 16:27
[92A] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 92A Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 25.11.2014 21:24
[9PA] Аварийная разблокировка рычага селектора АКПП 9PA Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 24.11.2014 15:52
блокировка рычага АКПП MadMax Вопросы специалистам 1 07.06.2014 19:02
